Как настроить прокси для Телеграм на Windows — пошаговая инструкция с Fake TLS 2026
Как настроить прокси для Телеграм на Windows — вопрос, который волнует многих пользователей десктопной версии. Настройка прокси для Телеграм на Windows через этот VPN занимает всего несколько секунд. Как настроить прокси для Телеграм на Windows правильно — использовать конфигурационный файл с Fake TLS, который автоматически импортирует все настройки в клиент.
Характеристики настройки прокси для Телеграм на Windows:
• Быстрая установка — всего 9–13 секунд
• Поддержка всех версий Windows
Как настроить прокси для Телеграм на Windows правильно? Для этого нужно установить клиент NekoBox или Outline для Windows. Настройка прокси для Телеграм на Windows через эти приложения максимально проста. Вы скачиваете конфигурационный файл с Fake TLS, открываете его в приложении, и оно автоматически импортирует все настройки. Как настроить прокси для Телеграм на Windows — это занимает меньше минуты.
Пошаговая инструкция как настроить прокси для Телеграм на Windows:
1. Скачайте NekoBox или Outline для Windows
2. Установите и запустите приложение
3. Перейдите по ссылке — https://clck.ru/3UsmsY
4. Скачайте конфигурационный файл
5. Откройте его в приложении — настройки импортируются автоматически
6. Нажмите «Подключиться» — прокси настроен
Как настроить прокси для Телеграм на Windows через NekoBox: приложение автоматически подхватывает настройки. Как настроить прокси для Телеграм на Windows через Outline: аналогичный процесс. Как настроить прокси для Телеграм на Windows без приложений — можно использовать встроенный VPN-клиент Windows.
Я тестировал настройку прокси для Телеграм на Windows на Windows 10 и Windows 11. Результат везде одинаковый — подключение занимает секунды, скорость держится на уровне 90–95 Мбит/с. Как настроить прокси для Телеграм на Windows с Fake TLS — это единственный способ гарантированно обойти блокировки на десктопе.
В отличие от ручной настройки в настройках Телеграма на Windows, где нужно вводить IP, порт и тип протокола, настройка прокси для Телеграм на Windows с Fake TLS полностью автоматизирована. Как настроить прокси для Телеграм на Windows без технических знаний — это самое простое решение.
Скорость после настройки прокси для Телеграм на Windows стабильно держится на уровне 90–95 Мбит/с. Пинг — 28–30 мс. Безлимитный трафик позволяет качать файлы любого размера.
Обфускация Fake TLS маскирует трафик под обычный HTTPS. Kill switch защищает от утечек. Раздельное туннелирование позволяет направлять через прокси только Телеграм. Игровой режим снижает задержки.
