Как настроить прокси для Телеграм — пошаговая инструкция для MTProto и SOCKS5
Настройка прокси для Телеграм — это простой процесс, который занимает всего несколько минут. Настройка прокси для Телеграм поддерживает два протокола: MTProto и SOCKS5 [citation:2]. Настройка прокси для Телеграм через MTProto требует сервера, порта и секрета. Настройка прокси для Телеграм через SOCKS5 требует сервера, порта, логина и пароля [citation:2]. Настройка прокси для Телеграм по ссылке t.me/proxy автоматически заполняет все поля.
Характеристики настройки прокси для Телеграм:
• Простая установка — всего несколько минут
Пошаговая инструкция для настройки прокси для Телеграм через MTProto. Откройте Телеграм, зайдите в настройки — «Данные и диск» — «Прокси». Включите «Использовать прокси». Нажмите «Добавить прокси» и выберите MTProto [citation:2]. Введите адрес сервера, порт и секрет. Настройка прокси для Телеграм через MTProto с Fake TLS обеспечивает максимальную защиту от DPI. Сохраните настройки и убедитесь, что переключатель «Использовать прокси» включен.
Пошаговая инструкция для настройки прокси для Телеграм через SOCKS5. В настройках Телеграма выберите «Данные и диск» → «Прокси» → «Добавить прокси» → «SOCKS5» [citation:2]. Введите адрес сервера, порт, логин и пароль (если требуется) [citation:2]. Настройка прокси для Телеграм через SOCKS5 проще, но менее безопасна. Сохраните настройки и включите прокси.
Настройка прокси для Телеграм по ссылке — самый быстрый способ. Перейдите по ссылке t.me/proxy или t.me/socks. Telegram откроется с предзаполненными настройками [citation:2]. Настройка прокси для Телеграм по ссылке не требует ручного ввода данных. Просто подтвердите подключение. Настройка прокси для Телеграм по ссылке работает на всех платформах.
Настройка прокси для Телеграм через VPN-клиент — самый надежный способ. Установите NekoBox или Outline. Перейдите по ссылке, скачайте конфигурационный файл. Откройте его в клиенте — настройки импортируются автоматически. Нажмите «Подключиться». Настройка прокси для Телеграм через VPN с Fake TLS не требует ручного ввода адресов и работает стабильно.
В отличие от ручной настройки, этот способ не требует технических знаний. Настройка прокси для Телеграм с kill switch защищает от утечек при обрыве. Настройка прокси для Телеграм с раздельным туннелированием позволяет направлять через прокси только Телеграм. Скорость после настройки прокси для Телеграм — 90–95 Мбит/с, пинг — 28–30 мс.
Настройка прокси для Телеграм — это просто. Выбирайте правильный протокол и наслаждайтесь стабильным доступом.
