Windows 11 - что за зверь?
Re: Windows 11 - что за зверь?
Как отключить изоляцию ядра в Windows 11
https://remontka.pro/disable-core-isolation-windows/
В Windows 11 принудительно включилась «прожорливая» системная служба Appxsvc
При желании автоматический запуск AppX можно отключить вручную на свой страх и риск. Для этого требуется запустить редактор реестра, найти значение HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\AppXSvc и поменять параметр DWORD на 4, после чего перезагрузить компьютер. С очередным апдейтом изменение может откатиться — в этом случае процедуру придётся повторить.
https://www.comss.ru/page.php?id=18890
Служба «Оптимизация доставки» в Windows 11 может потреблять чрезмерное количество оперативной памяти
«Оптимизация доставки» в Windows 10 и Windows 11 — это служба обновлений на основе peer-to-peer. Она предназначена для более эффективной загрузки обновлений Windows (в том числе накопительных обновлений), а также обновлений из Microsoft Store, многие из которых имеют довольно большой размер.
https://www.comss.ru/page.php?id=18924
Microsoft подтвердила сбои подключения RemoteApp после установки недавних обновлений Windows на Windows 11 версии 24H2, 25H2 и Windows Server 2025 в средах Azure Virtual Desktop. Компания применила временный откат Known Issue Rollback и готовит постоянное исправление.
Microsoft подтвердила, что декабрьские обновления безопасности 2025 года нарушают работу службы Message Queuing (MSMQ) в Windows 10 и Windows Server. Из-за изменений в модели безопасности возникают сбои в корпоративных приложениях и IIS, включая ошибки нехватки ресурсов.
Нативная поддержка NVMe добралась до Windows Server 2025
Речь о функции, которая стала доступна после выхода Windows Server 2025 в статусе general availability и пришла с октябрьским обновлением Patch Tuesday за 2025 год (KB5066835). Важная деталь: это пока opt-in, то есть по умолчанию она выключена, и администратору нужно включить её вручную.
Если в дорожной карте фигурировали примерно 70% прироста IOPS, то теперь компания говорит уже о примерно 80% улучшении в терминах IOPS, то есть на 10 процентных пунктов больше прежних заявлений. Дополнительно обещают около 45% экономии CPU-циклов на одну операцию ввода-вывода в сценарии 4K random read на NTFS-томах, то есть выигрыш не только в «скорости», но и в том, сколько процессорного времени съедает сам доступ к диску.
Исторически Windows во многом строила стек работы с дисками вокруг SCSI-подхода, который когда-то проектировался под вращающиеся HDD. В Windows Server 2025 система больше не пытается по умолчанию «видеть» все устройства хранения как SCSI, и для NVMe это означает более прямой путь к возможностям железа. В терминах Microsoft, нативный NVMe даёт прямой многопоточный доступ к очередям (multi-queue), убирает лишнюю синхронизацию и блокировки в I/O-пути ядра, снижает задержки и разгружает CPU, оставляя больше ресурсов прикладным нагрузкам.
Включение функции сделано так, чтобы админы могли сначала оценить эффект и риски в своей среде. Microsoft предлагает два варианта: через реестр или через групповую политику. Для реестра приводится команда PowerShell, которая добавляет ключ в FeatureManagement Overrides, после чего система начинает использовать нативный NVMe-стек. Альтернативно можно подключить MSI для политики и включить соответствующий параметр через Local Group Policy Editor.
Компания отмечает, что NVMe теперь может применяться не только к SSD, но и к HDD благодаря спецификации NVMe 2.0, хотя основной практический смысл нововведения для Windows Server 2025, конечно, в раскрытии потенциала NVMe SSD в серверных задачах.
Поскольку Windows Server 2025 и Windows 11 24H2 тесно связаны общей кодовой базой, а Windows 11 25H2, как утверждается, продолжает ту же ветку обслуживания, возникает логичный вопрос: не окажутся ли похожие изменения в подсистеме хранения важными и для настольной Windows. Microsoft напрямую этого не обещает, но сама логика унификации платформы намекает, что такие оптимизации со временем могут «просочиться» и в клиентские сборки, где эффект особенно интересен для тяжёлых I/O-сценариев и игр.
https://www.securitylab.ru/news/567273.php
Windows 11 также имеет встроенную поддержку NVMe
Windows Server 2025 получил встроенную поддержку NVMe для повышения производительности. Сама Microsoft предоставила для этого соответствующий ключ реестра, который активирует это. Но она работает и в Windows 11.
В отличие от Windows Server 2025, здесь используются другие ключи реестра. Добавив эти записи реестра, а также выполнив перезагрузку, вы увидите, что носители данных теперь можно найти не только в разделе "Дисковые устройства", но и в разделе "Диски хранилища".
Там, в разделе "Сведения о драйвере", также будет указано "C:\Windows\system32\DRIVERS\nvmedisk.sys" вместо "C:\Windows\system32\DRIVERS\disk.sys". Для этого необходимо добавить записи в реестр Windows 11 25H2:
После внесения данных в реестр и перезагрузки все поддерживающие новый драйвер устройства автоматически переместятся в раздел "Диски хранилища".
Можно выполнить предварительную и последующую проверку с помощью такого инструмента, как AS SSD Benchmark или аналогичного, прежде чем приступить к этой процедуре.
На картинке вы также можете видеть, что не каждый NVMe подходит для этого. Некоторые придерживаются поддержки SCSI и не используют встроенную поддержку NVMe.
Однако следует сказать, что различные программы, такие как Samsung Magician, могут перестать работать. Но это зависит не от самой Windows, а от производителей стороннего ПО.
https://deskmodder.de/blog/2025/12/18/w ... stuetzung/
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides]
"735209102"=dword:00000001
"1853569164"=dword:00000001
"156965516"=dword:00000001Можно выполнить предварительную и последующую проверку с помощью такого инструмента, как AS SSD Benchmark или аналогичного, прежде чем приступить к этой процедуре.
Официальные ISO-образы Windows 11 (январь 2026)
Чтобы установить ОС с последними обновлениями безопасности, для загрузки стали доступны оригинальные ISO-образы (Microsoft MSDN) Windows 11 за январь 2026 года.
https://www.comss.ru/page.php?id=19261
ОС Windows Сборка Версия Канал Обновление ISO-образы Доступно
Windows 11 26200.7623 25H2 Stable KB5074109 ISO (MS)* 2026-01-13
Windows 11 26100.7623 24H2 Stable KB5074109 ISO (MS)* 2026-01-13
Windows 11 22631.6494 23H2 Stable KB5077797 ISO (UUP)** 2026-01-18
Windows 10 19045.6811 22H2 Stable KB5077796 ISO (UUP)** 2026-01-18-
Microsoft представила обновлённую версию 0.97 утилит PowerToys
Ключевым нововведением стал инструмент CursorWrap, упрощающий работу с несколькими мониторами. Теперь при перемещении курсора за край активного дисплея он мгновенно появляется на противоположной стороне. Эта функция избавляет от необходимости вручную вести указатель через весь экран, что особенно актуально при использовании нескольких дисплеев.
CursorWrap учитывает логическое расположение подключённых мониторов и работает в диапазоне от одного до девяти экранов. На устройствах с одним монитором курсор будет переходить между верхом и низом, а также между левым и правым краями. В многомониторных конфигурациях перемещения адаптируются к расположению экранов, что делает навигацию более интуитивной.
Актуальные версии доступны в Microsoft Store и на GitHub, где также публикуются полные списки изменений.
