MS SQL Server 2000 настройка
Error 14274: Cannot add, update, or delete a job (or its steps or schedules) that originated from an MSX server.
1) В Query Analyzer запустите следующий скрипт для проверки:
SELECT @@servername
Для того, чтобы убедиться в актуальности имени сервера в базе MS SQL
2) Если значение неверное, то выполняем следующие действия:
sp_dropserver 'неверное_имя_сервера'
а потом:
sp_addserver 'правильное_имя_сервера', 'local'
для того, чтобы заменить имя сервера на актуальное.
3) Потом нужно рестартануть SQL и проверить всё ли получилось.
4) Если всё получилось, то проверим корректность джобов путём проверки поля check the originating_server в таблице msdb..sysjobs путём запуска следующего скрипта:
SELECT * FROM msdb..sysjobs
после отработки скрипта вы получите таблицу со списком job'ов и их параметрами, проверьте в этой таблице значения имени сервера на предмет их корректного обновления.
Если какие-то из них не обновились, то запустите следующий скрипт:
USE msdb
GO
UPDATE sysjobs
SET originating_server = 'правильное_имя_сервера'
WHERE originating_server = 'неверное_имя_сервера'
