Обычно в физике, не сколько в физике, сколько в матстатистике белым шумом называют равномерно распределенную случайную величину, это определение равнозначно определению, которое используется в акустике, только в этом случае в качестве аргумента случайной функции выступает частота, а значение функции - интенсивность звука.
А вот, как я понял из текста, приведенного Андреем, розовый шум это белый шум, созданный генератором псевдослучайных чисел, то есть каждое число получается по определенному алгоритму, но полученный набор чисел выглядит как набор случайных числе с равномерным распределением. Например, такие случайные числа можно создавать как остаток от деления предыдущего случайного числа на какое-то определенное число. Если первое число и число на которое делим подобраны удачно, то полученные числа выглядят как случайные, и их можно использовать при расчетах методом Монте-Карло.
Но в инете нашел такое определение розового шума:
Розовый шум
Частотный спектр розового шума является гладким в логарифмическом масштабе. То есть мощность сигнала в полосе частот между 40 и 60 герц равна мощности в полосе между 4000 и 6000 герц. Спектральная плотность такого сигнала по сравнению с белым шумом затухает на 3 децибела на каждую октаву. То есть его спектральная плотность обратно пропорциональна частоте.
