Вроде бы сделал все правильно, но при проверке в КРИПТО ПРО выдает такую ошибку:
Проверка завершилась с ошибкой
Контейнер закрытого ключа пользователя
Имя ppppppppp
Уникальное имя FAT12\17F71B2B_PASSCAPE\8888\66E5
FQCN \\.\FAT12_F\ppppppppp
Проверка целостности контейнера поврежден
Ключ обмена отсутствует
Ключ подписи отсутствует
Симметричный ключ отсутствует
Загрузка ключей Ошибка 0x8009000A: Указан неправильный тип.
Значение ControlKeyTimeValidity 1
Режим работы CSP библиотека
Расширения контейнера Ошибка 0x8009000A: Указан неправильный тип.
Как писал Сергей Солдатов, файл header пробовал сохранять по разному.
Либо дело в этом файле, либо еще может то , что файлы primary и masks из другого ЭЦП весят 70 и 60 Кб. Но их я вытягивал из Рутокен 2.0 программой Tokens.
В общем, не понятно
AlexFish
P2Q
Собрать контейнер получилось всё работает, но не получается сделать экспортируемым. Выдаёт ошибку "Открытые ключи не совпадают."
Что могло бы это быть?
P2Q, использовали утилиту CertFix? Какой версии?
P2Q
Именно та которая указана у Вас (CertFix версии 1.1.27.3154). С рутокина у меня все получалось без проблем.
AlexFish
Записал весь процесс создания файлов.
https://disk.yandex.ru/i/S1fOSlvDRpsU8A
Гляньте.
Может делаю что то не правильно.
Гляньте.
P2Q
AlexFish, При создании header.key нужен ещё как минимум 1 файл в конце и первый файл тоже не тот. Написано само главное в конце.
Дополнительно к этим файлам надо обязательно добавить предыдущий порциям из 256 байтов ответ от карточки длиной 10 байт и с началом 30_82
Правильно. Повторю ссылку на первоисточник:
Ещё перед разбивкой на порции почистите папку, может у вас дублирование происходит, потому что несколько раз запускали.
Отсортируйте по порядку получения файлов и ещё раз уточните первый и последний файлы.header.key - файл, похоже, со всяким описанием, однако его целостность как-то контролируется, поэтому если его собрать не полностью неправильно контейнер работать не будет. О нем известно, что он содержит много информации, причем, в основном текстовой, через APDU передается порциями по 256 байт. Соответственно, в нашем дампе собираем в отдельную папочку все файлы вида №_out(256?)какие-то_байты. Я написал 256? не случайно, поскольку видел, как header.key передавался порциями по 253 байта, какая там логика выбора размера порций - не известно, но в любом случае эти порции будут радикально отличаться по размеру от всего остального трафика из карточки. Дополнительно к этим файлам надо обязательно добавить предыдущий порциям из 256 байтов ответ от карточки длиной 10 байт и с началом 30_82, а также, возможно, оставшийся "хвостик", следующий за порциями по 256 байт (или 253 или еще сколько, но обычно - больше всех остальных, и равных). Все эти файлы надо слить в один в порядке следования (поскольку вначале названия файла стоит номер последовательности - упорядочивание по алфавиту дает порядок следования)
Может name.key нужно извлечь корректно, а не брать от другого контейнера?
P2Q
name.key был создан вот этим скриптом"dumpContfromAPDU.pl, попробую перепроверить.
