Creative снова вспомнила про звуковые карты — выпущена Sound Blaster AE-X за $179. Новинка обещает пользователям возвращение в «золотой век дискретного аудио». Эту задачу решает современный ЦАП ESS Sabre, поддержка 32-бит/384 кГц, продвинутый усилитель для наушников и улучшенная система шумоподавления.
https://sg.creative.com/corporate/pressroom?id=13862
В Китае стартовало производство стеклянных дисков емкостью 360 ТБ
https://share.google/iB6pX6ljnmZ8jbDol
Как сообщает Fast Technology (MyDrivers), компания Wuhan Yiyao Technology начала мелкосерийное производство стеклянных дисков-накопителей емкостью 360 ТБ, разработанных командой Чжан Цзинъюй из Хуачжунского университета науки и технологий.
Рассматриваемые носители позволяют записывать данные лишь однократно — как диски CD-R. Считывать информацию можно сколько угодно раз, при этом обеспечивается ее неизменность — если, конечно, диск не поврежден физически. Скорость записи на текущем этапе развития технологии составляет 8-10 МБ/с, а скорость чтения — 50-200 МБ/с.
Накопители диаметром 12 см и толщиной 2 мм изготавливаются из кварцевого стекла сверхвысокой чистоты. Данные записываются при помощи фемтосекундного лазера — примерно в 400 слоев.
Стеклянный носитель устойчив к высоким температурам до 290°C и защищен от воздействия воды. Теоретически, информация на нем может храниться более 100 000 лет.
Phison представила контроллеры для SSD с PCIe 6.0 и эталонные накопители на их основе
https://share.google/wQXiGXjnQr2dJXT69
Компания Phison представила на выставке Computex 2026 новые контроллеры для SSD стандарта PCIe 6.0, эталонные накопители на их основе, а также корпоративные SSD под маркой Pascari, передаёт TechPowerUp.
Новый 8-канальный контроллер для SSD серии Phison X3 поддерживает шину PCIe 6.0 и может дебютировать в 2027–2028 годах. Он оснащён хост-интерфейсом PCIe x4 и поддерживает протокол NVMe 2.3, включая вычисления на накопителе. SSD на базе Phison X3 будут обеспечивать скорость последовательной передачи данных до 28 Гбайт/с, что вдвое больше, чем у актуальных накопителей PCIe 5.0; скорость случайного доступа к блокам данных размером 4 Кбайт достигает 6,8 млн операций ввода-вывода в секунду (IOPS).
Компания также представила контроллер Phison E37T — преемника E27T. Он предназначен для клиентских SSD стандарта PCIe 5.0 без DRAM: скорость последовательного чтения составляет до 14,9 Гбайт/с, а последовательной записи — до 13,2 Гбайт/с. Таких показателей обычно удаётся добиться только на моделях с DRAM. Максимальная скорость случайного доступа к блокам данных размером 4 Кбайт составляет 3 млн IOPS. Активное энергопотребление контроллера не превышает 2,3 Вт, поэтому такие накопители могут обходиться без активного охлаждения — вероятно, будет достаточно обычного радиатора. Phison продемонстрировала эталонный SSD на базе E37T, а также показала работу эталонных накопителей стандарта PCIe 6.0 в форм-факторах E3.S и E1.S на контроллере Phison X3.
В сегменте корпоративных SSD бренд Pascari обеспечил поддержку NVMe 2.1 и вычислений на накопителе. Модель Pascari D201E формата E1.S имеет объём от 1,6 до 15,36 Тбайт, обеспечивая скорость последовательной передачи данных до 14,8 Гбайт/с и до 3,3 млн IOPS. Модель X202Z при тех же объёмах и скорости выполнена в форм-факторе U.2 толщиной 15 мм и использует интерфейс PCIe 5.0 2 × 2. Наконец, Pascari D250P в 9,5-мм корпусе E1.S предлагает ёмкость от 480 Гбайт до 3,84 Тбайт.
Организация JEDEC представила предварительный обзор стандарта оперативной памяти следующего поколения. Среди прочего она раскрыла данные о пропускной способности, объеме и физических габаритах.
Одним из главных изменений DDR6 станет уменьшение длины стандартных модулей RDIMM до 74 мм. Для сравнения, плашки DDR5 RDIMM имеют длину в 133,35 мм. Таким образом, новые планки окажутся примерно на 44 % компактнее. Данное нововведение ориентировано в первую очередь на серверные системы.
Оно поможет производителям экономить место на материнских платах, размещая больше модулей на той же площади. Помимо этого DDR6 будет выпускаться в форматах UDIMM и CAMM. Другим важным изменением памяти нового стандарта станут возросшие скоростные показатели.
Базовая скорость передачи данных серверных модулей DDR6 RDIMM составит 12,8 ГТ/с. У DDR5 этот показатель равен 9,2 ГТ/с. При этом в будущем появятся модули DDR6 со скоростью до 14,4 ГТ/с. Вместе с этим будет расширена шина памяти. Ее увеличат с 64 до 96 бит. А количество блоков памяти будет удвоено.
При этом архитектура DDR6 организует доступ к памяти в псевдоканалы для увеличения пропускной способности на каждую микросхему DRAM. Все эти изменения обеспечат прирост ПСП более чем на 50 %. Помимо этого новый стандарт получит поддержку чипов DRAM плотностью до 128 Гбит (16 ГБ на один кристалл). Еще DDR6 оснастят поддержкой целого ряда различных систем коррекции ошибок (ECC).
В JEDEC подчеркивает, что стандарт оптимизируется в первую очередь под задачи дата-центров, включая вывод нейросетей и работу ИИ-агентов, которым критически важны высокая емкость и скорость памяти. Наконец, DDR6 сможет похвастаться заметно возросшей энергоэффективностью. Ее переведут на интерфейс VSS-terminated I/O и оснастят новыми режимами энергосбережения.
