ПавелГрищенко
Щас через браузер сделал тестовую подпись через плагин появился файл nmcades.exe.txt. Разобрал его но там нет например файла 30_22. Не подскажете на всех ЭЦП названия файлов одинаковые?
Скоро все эти лазейки в новых токенах прикроют. Началось это ещё с Рутокен 2.0, как я писал в теме:ПавелГрищенко писал(а): ↑13 мар 2024, 11:59Программа CertFix версии 1.1.27.3154 не смогла сделать ключ экспортируемым.
viewtopic.php?p=21388#p21388
Встроенный контроллер и встроенная криптография - и сниффер идёт лесом.
Я с таким давно уже сталкивался на донглах типа Hardlock. Память защищена. Кучу запросов к нему нагенерил, а SeedCalculator в паблике достать так и не удалось.
Brutos
Jacarta-2 gost, также как рутокен эцп 2.0. Не получится. Все еще зависит от формата самой эп. Если pkcs#11 - нельзя, если формат криптопро, то можно.ПавелГрищенко писал(а): ↑13 мар 2024, 10:13Добрый день. Не подскажете, Данный метод подходит для ключа JaCarta-2 ГОСТ. Я попробовал на виндовс 11. Файл не создаётся. Но создался файл CertFix.000032.exe.txt. Структура похожая,попробовал его разобрать, но после разбора нет файлов с нужными названиями. В биосе отключено.
Brutos
Возможно дамп снят неверно. 1 текстовый файл создается или несколько?ПавелГрищенко писал(а): ↑13 мар 2024, 12:43Щас через браузер сделал тестовую подпись через плагин появился файл nmcades.exe.txt. Разобрал его но там нет например файла 30_22. Не подскажете на всех ЭЦП названия файлов одинаковые?
Brutos
Файлов уже нет. Но могу сказать что кусок был вначале. Ориентир -“RU1”. Там сразу видно повтор
m.two
Благодарю, сработало для джакарта про с 256 байт файламиДрайзер писал(а): ↑19 фев 2024, 14:56Программа на питоне, которая сама достаёт нужные данные и создаёт все четыре key файла сразу из текстового файла сниффера.
Работает с тремя типами ключей - джакарта лайт, про и есмарт (етокен). Тип определяется сам.
Скопировать в папку с текстовым файлом. Убедиться, что в папке нет файлов *.key. Запустить. Создаст key файлы в этой же папке.
Дистрибутивы питона:
(Windows 7 32b) (Windows 7 64b) (Windows 8-11 32b) (Windows 8-11 64b)
При установке обязательно отметить галочку "Add Python __ to PATH".
Если ваш текстовый файл лежит в папке "С:\1\", то запустить программу можно так:
C:\
CD C:\1
python imp2.py
Если name.key не создался, то текстовый файл не был найден или найденный файл это не файл сниффера.
Если name.key создался, то именем ключа будет тип ключа, который определился:
"ExJacartaPro", "ExJacartaLite", "ExEsmart" - соответственно или "Empty" - когда header не был найден в файле сниффера.
Если какой-то key файл не был создан, значит эти данные не были найдены в файле сниффера.
08.03.24 - скорректировал программу, предыдущая версия не работала под Windows 7.
А что делать, если после команды python imp2.py выдается "Файл некорректный"?Драйзер писал(а): ↑19 фев 2024, 14:56Программа на питоне, которая сама достаёт нужные данные и создаёт все четыре key файла сразу из текстового файла сниффера.
C:\
CD C:\1
python imp2.py
Драйзер
Последний раз редактировалось Драйзер 11 май 2025, 21:10, всего редактировалось 2 раза.
>Если есть - значит питон нашёл какой-то другой файл и смотрит в него, а не в ваш файл сниффера.
>Удалите из папки все текстовые файлы, кроме файла сниффера.
Вопрос снимается, все дело было в этом. Положил rundll32.exe и imp2.py в отдельную папку и скрипт заработал. Жаль, что я это только сегодня прочитал, пришлось вручную делать.
Драйзер
Последний раз редактировалось Драйзер 11 май 2025, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
