Пока не реализовано:
Этот глюк тоже можно исправить, он очень редок на сетевых картах и проводном инете, а на мобильном инете от потери пакетов нужно делать помехозащищенный сетевой код с контролем доставки пакетов (в чате игры уже есть такой). Это делать пока неохота - не актуально.
- Вместо пробелов в сетевой игре НУЛИ, надо в коде оставить, на выводе убрать
- Вскрытие поля соперника для проигравшего игрока пока не работает
- IP адрес соперника сохраняется, а ИМЯ игрока - нет
- При очистке доски галочки о расстановке остаются - не реализована повторная игра
- Не реализована договорённость о выборе числа фигур при сетевой игре
- При щелчке ПКМ на сверхдлинные, не умещающиеся поля (XXXXX) (♔XXXX) мышью - всплывает pop up окошечко с полным содержимым поля - вариант ЛУПА
- При коннекте пишется, какая версия пытается приконнектиться
- Когда сетевой соперник закрывает приложение, приходит уведомление и игра возвращается к обычному режиму
- Иногда на атакуемом поле слева: "0" или "X" появляется "# синий" а у соперника появляется фантом неугаданной фигуры на этом месте. Глюк обнаружен только у клиентской машины (МК) с очерёдностью хода первой
2.06b
Все НУЛИ в выводе были заменены на пробелы. Красота игры и позиций значительно улучшилась.
Версия 2.07b
В версии 2.07b наконец была реализована "лупа-микроскоп" по нажатию на сверхдлинные поля ([4 боя] либо [фигура+3,4 боя]), кроме того, убран глюк при попытке пометить ПКМ уже вскрытые или покрашенные поля.
Также был обнаружен и исправлен баг, связанный со сверхдлинными полями, он тянулся с самого начала программы Михаила, точнее с 5 фигурной реализации. Не хватало места в массиве под фигуру + 4 боя + #!, итого 9 символов.
Вывод символа (*) чуть не по центру оказалось сложно подправить. Если символ представлять как картинку, то картинка смазывает клетку - некрасиво. Если как символ - двигать его невозможно. Недочётом это назвать сложно, скорее особенность.
Перенос длинных строк в чате тоже задача почти нерешаемая, нужно разбивать элемент TListBox.Item (строка) на несколько элементов, а механика подтверждения доставки чата требует для перекрашивания повторного обращения к конкретному элементу (строке). Даже если бы не требовалось обращения к эл-ту, и то задача сложна.
Единственное, что бы мне хотелось в будущем сделать - это перенос строк в чате. Может вернуться от ListBox к Memo, может пошаманить с ListBox.
Пожелания по улучшению игры, возможностей, интерфейса принимаются. Пишите в теме свои предложения.
Версия 2.07b
Жаль, что убран. Эта функция была для меня очень полезна. Я так отмечал для себя клетки с выявленными битыми полями, которые не бьет не одна из открытых фигур. Ориентироваться было гораздо легче, особенно при игре с 5 фигурами. Хотелось бы иметь возможность помечать и вскрытые битые поля - реально полезная фишка в игре.кроме того, убран глюк при попытке пометить ПКМ уже вскрытые или покрашенные поля.
Версия 2.08b
+ ПКМ на вскрытых битых полях помечает/"депомечает" их жёлтым цветом
+ ПКМ на неизвестных полях помечает/"депомечает" их (*)
+ кроме этого ПКМ на сверхдлинных полях работает помимо этого в режиме "лупа-микроскоп"
Вообще, я бы назвал эту игру "Шахматный сапёр" или "Шахматные сапёры", потому что игроков всегда двое.
После добавления жёлтых пометок разминировать позицию стало намного проще.
Под названием "Шахматный бой" многие путают эту игру с Шахматами, и пугаются неумения играть, хотя от шахмат тут только фигуры, они даже не двигаются. Также, в шахматах вся информация открыта. Шахматы - игра с открытой информацией.
От сапёра здесь очень много. То же полностью закрытое поле вначале, те же расчёты, куда выстрелить, те же вскрытые сигнальные поля, те же пометки на полях. Отличие, что 2 игрока.
Кстати, даже вспомнилась игра детства, когда рука зарывалась в песок и другу надо было обезвредить её, точное нажатие на ноготь пальца обезвреживало палец, 5 обезвреженных пальцев - рука - победа.
Версия 2.09b
+ Добавлена информация о том, какую фигуру назвал соперник при угадывании (только сетевая игра).
Теперь мне нужны сетевые тесты этой версии, и после тестов она будет выложена в массы без приставки "бета".
Поступила заявка от товарища по сетевой игре (HDV) - сделать временное ограничение в настройках на ход (как опцию).
Реализуемо, в принципе, через TTImer.
Представляю, как остается 5 секунд - начинается тикание. И секундомер на форме тоже будет.
Очень неплохо. Люди теперь, думаю даже чаще знакомы с игрой Сапёр чем с Морским боем, может действительно и стоит переименовать, ближе к сути игры.Просто когда в конце 80-х игра была придумана для листков бумаги, с игрой Сапёр я не был знаком.Вообще, я бы назвал эту игру "Шахматный сапёр" или "Шахматные сапёры", потому что игроков всегда двое.
Мне кажется, если сделать желтый цвет в открытых битых чуть потемнее глазу было бы приятнее. Или лучше даже тот же синий как при неправильно открытых фигурах на левой доске. Желтый все же раздражает, а на этих клетках надо концентрироваться. Плюс старое правило офомления стенгазеты: цветов не должно быть больше трех.
