Благодарил (а): 1214 раз
Скоро выйдут SSD с контроллером Phison E18 и новой 176-слойной флеш-памятью — скорость вырастет до 7400 Мбайт/с
Компания Phison Electronics объявила о готовности начать поставки комплектов из контроллеров PS5018-E18 и 176-слойных чипов флеш-памяти NAND, предназначенных для твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 4.0. По словам производителя, подобные комплекты готовы обеспечить наиболее эффективную скорость работы в сравнении с другими решениями.
В Phison отмечают, что благодаря использованию такой комбинации контроллеров и чипов памяти производители NVMe-накопителей могут рассчитывать на получение показателей последовательного чтения и записи до 7400 и 7000 Мбайт/с соответственно в своих продуктах. Компания также указывает на 35-процентный прирост скорости случайного чтения, достигающийся за счёт сниженных задержек по сравнению с комплектами из контроллеров E18 и 96-слойных чипов флеш-памяти NAND, поставляемых прежде.
Заметим, что компания Phison большинству производителей не поставляет контроллеры отдельно, а только в составе платформ сразу с флеш-памятью. Так что производители не могли самостоятельно реализовать комбинацию из контроллера Phison E18 и современной 176-слойной памяти 3D NAND.
Контроллеры PS5018-E18 компании Phison производятся с использованием 12-нм техпроцесса TSMC, а также запатентованной технологии CoXProcessor 2.0. В составе контроллеров реализована шина с эффективной частотой работы 1600 МГц.
Компания Phison также сообщила, что примет участие в виртуальной выставке электроники Computex 2021, где покажет первые продукты на базе новых комплектов контроллеров E18 и 176-слойных чипов флеш-памяти NAND.
https://3dnews.ru/1040411/skoro-viydut- ... 400-mbayts
Patriot представила флеш-брелок с интерфейсом USB 3.2 Gen2 и скоростью до 600 Мбайт/с
Компания Patriot Memory анонсировала устройство хранения данных Supersonic Rage Prime 3.2 Gen2 — быстрый флеш-брелок большой ёмкости. По производительности новинка может соперничать с твердотельными накопителями, оборудованными интерфейсом SATA 3.0.
Флешка использует для подключения к компьютеру порт USB 3.2 Gen2 Type-A. Заявленная скорость передачи информации равна 600 Мбайт/с. Выдвижной USB-коннектор прячется внутри корпуса.
В серии представлены три модификации — вместимостью 250 и 500 Гбайт, а также 1 Тбайт. Говорится о совместимости с компьютерами, функционирующими под управлением операционных систем Microsoft Windows, Linux и Apple macOS.
Устройство заключено в корпус с габаритами 10 × 21 × 53 мм, а вес составляет всего 8,2 грамма. Предусмотрен светодиодный индикатор, информирующий о текущем состоянии.
На флеш-брелок предоставляется пятилетняя гарантия. Цена версии ёмкостью 250 Гбайт составляет 48,79 евро, модели на 500 Гбайт — 88,90 евро. За вариант вместимостью 1 Тбайт придётся отдать 167,90 евро.
https://3dnews.ru/1043117/patriot-preds ... 600-mbayts
Андрей писал(а):
30 июн 2020, 16:36
Установлен невероятный рекорд скорости передачи данных - 44,2 Тбит/с:
https://zen.yandex.ru/media/htech_plus/ ... 0f9803a254
Японцы достигли рекордной скорости передачи данных по оптоволокну — 319 Тбит/с
Исследователи из японского Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT) поставили эксперимент по передаче данных по оптоволокну с рекордной скоростью на огромное расстояние. Улучшенное оборудование и новый кабель позволили передать данные со скоростью 319 Тбит/с на расстояние 3 001 км.
Исследователи раз за разом совершенствуют оборудование для приёма и передачи данных и сами кабели, чтобы тем или иным способом повысить плотность передачи и снизить вероятность возникновения ошибок.
Для достижения нового рекорда японцы предложили 4-жильный кабель в стандартном форм-факторе, чтобы не менять всю действующую кабельную инфраструктуру. Оболочка жил была сделана тоньше, но внешний диаметр волокон остался прежним — 0,125 мм. Предполагается, что это не снизит механическую надёжность волокон, которая будет сохранена на уровне обычных одномодовых жил.
Кроме четырёх жил в кабеле было предложено использовать мультиплексирование с разделением по длине волны, а также внедрена новая комбинация различных технологий усилителей оптического сигнала. В частности, в дополнение к обычно используемым диапазонам сигнала C и L, задействован диапазон S. Использование всех трёх диапазонов позволило организовать 552 мультиплексированных канала с разделением по длине волны (от 1487,8 до 1608,33 нм).
Включить в комбинацию дополнительно диапазон S стало возможным благодаря комбинации двух усилителей на каждом волокне. При этом волокна пришлось легировать редкоземельными элементами эребием и тулием. Легирование обеспечило эффект усиления оптического сигнала равномерно распределённый по всему волокну (эффект Рамана). Всё вместе взятое позволило улучшить предыдущий рекорд по скорости передачи на огромные дистанции в 2,7 раза.
Transcend JetFlash 930C: ещё одна неплохая флешка
Пару лет назад с большим энтузиазмом все встретили анонс нового интегрированного контроллера Silicon Motion SM3282. Всех зацепило обещание обеспечить более 400 МБ/с и при чтении, и при записи данных. Что, впрочем, для SSD давно уже пройденный этап – они достигли и 2 ГБ/с, но для такого требуются новейшие порты USB3 Gen2×2. Однако, чаще мы имеем в наличии порт USB 3.0, после ряда переименований превратившийся в USB 3.2 Gen1. И скорости бывают разными, так что пиковые «400» еще ни о чем не говорят. Среди недорогих внешних SSD немало моделей, где скорость последовательной записи больших объемов данных в некоторых ситуациях проседает до 50-60 МБ/с.
В данной флешке внешний интерфейс – USB3 Gen1, но с поддержкой портов обоих типов: и А, и С непосредственно. Внутри – два канала с поддержкой до четырех устройств флэш-памяти.
На рынке накопители на SM3282 начали появляться чуть более года назад. Сразу же выяснилось, что вожделенные 400 МБ/с достижимы лишь в крайне узкой предметной области. Для записи, например, это выполняется только в пределах небольшого SLC-кэша – такового порядка 15 ГБ независимо от емкости устройства. Если писать больше, то речь уже зачастую идет лишь о примерно 100 МБ/с. По меркам флэшек это хорошие скорости – но о конкуренции с внешними SSD говорить, все же, не стоит. Тем более не стоит этого делать если рассматривать «рабочие» нагрузки – все-таки простой двухканальный контроллер без DRAM-буфера по производительности уступает и самым «простым» контроллерам SSD.
Обзор модели 512 Гб:
https://www.ixbt.com/live/data/pervyy-v ... eshek.html
Андрей писал(а):
03 июл 2021, 15:44
КУПИЛ В США данную флешку. Для обзора и теста создал отдельную тему:
viewtopic.php?f=3&t=842
Лучший SATA SSD на терабайт: обзор и сравнительный тест 25 моделей
https://3dnews.ru/1040505/luchshiy-sata ... 25-modeley
С точки зрения оптимального соотношения цены и производительности наибольший интерес на данный момент представляет Samsung 870 EVO. Это вряд ли для кого-то станет особым откровением – SATA-накопители Samsung давно завоевали блестящую репутацию как модели с очень хорошей производительностью и высокой надёжностью. Но новый Samsung 870 EVO при этом обладает и довольно привлекательной ценой, которая на общем уровне выглядит вполне демократично.
Невозможно обойти вниманием Seagate Barracuda 120 – накопитель, который хоть немного, но всё же превосходит Samsung 870 EVO по интегральной производительности. Однако с ним есть две проблемы. Во-первых, за мизерное преимущество нужно существенно доплатить. Во-вторых, его очень трудно найти в продаже.
Kioxia представила прототип SSD с интерфейсом PCIe 5.0 и скоростью чтения до 14 000 Мбайт/с
24.09.2021 [08:53], Николай Хижняк
Компания Kioxia недавно провела презентацию на мероприятии China Flash Market Summit, где представила следующее поколение SSD с интерфейсом стандарта PCIe 5.0. Прототип устройства, о котором рассказывала компания, относится к серии продуктов Kioxia для центров обработки данных, но нельзя исключать, что потребительские SSD с PCIe 5.0 смогут в перспективе предложить аналогичный уровень производительности.
Kioxia отмечает, что новый стандарт PCIe 5.0 сможет предложить вдвое большую пропускную способность по сравнению с актуальным PCIe 4.0. Если последний обеспечивает скорость передачи данных до 16 Гбит/с на канал, то новое поколение интерфейса удваивает этот показатель до 32 Гбит/с.
По словам компании, SSD с PCIe 5.0 демонстрирует скорость последовательного чтения и записи до 14 000 и 7000 Мбайт/с соответственно. Для сравнения, у текущего поколения накопителей CM6 PCIe 4.0 эти показатели составляют 6900 и 4200 Мбайт/с соответственно. Таким образом, новый стандарт обеспечивает на 103 % более высокую скорость последовательного чтения и на 67 % более высокую скорость последовательной записи. В то же время компания сообщает, что скорость операций случайного чтения и записи у накопителей нового поколения на 50–79 % выше, чем у SSD актуального стандарта, а задержки при чтении и записи на 77 и 50 % ниже соответственно.
Поскольку первые SSD с PCIe 5.0 будут предназначаться для центров обработки данных, то на рынке они появятся в форм-факторах EDSFF E3 и 2,5-дюймовом U.2. Kioxia также добавила, что планирует использовать в своих накопителях для дата-центров восьмиканальные контроллеры памяти, а для более требовательных задач предложит варианты с 16-канальными контроллерами. Производитель планирует выпускать SSD с PCIe 5.0 объёмом от 1,6 до 30 Тбайт и с ресурсом DWPD (циклов перезаписи в день) от 1 до 3.
Первые твердотельные накопители корпоративного класса с поддержкой PCIe 5.0 компания собирается выпустить до конца текущего года. Kioxia считает, адаптация накопителей нового стандарта у производителей дата-центров займёт около 5–6 месяцев.
Свежий тест PCIe 4.0 накопителей (176-слойная флеш-память + Phison E18 в действии):
https://www.ixbt.com/data/seagate-firec ... eview.html
  • Corsair Force MP600 2 ТБ (PCIe 4.0)
  • WD Black SN850 2 ТБ (PCIe 4.0)
  • XPG Gammix S70 Blade 2 ТБ (PCIe 4.0)
  • PNY XLR8 CS3140 1 ТБ (PCIe 4.0)
  • Seagate FireCuda 530 1 ТБ (PCIe 4.0)
Сравнение 20 Тб жёстких дисков от производителей
Компания Seagate представила новые модели жёстких дисков Exos X20 и IronWolf Pro, которые обладают ёмкостью 20 Тбайт. Новинки составят конкуренцию WD Gold 20TB и Ultrastar HC560 от Western Digital, которая до этого момента была единственной компанией, продающей 20-Тбайт накопители.
Самошифрующийся (SED) жёсткий диск Exos X20 доступен в вариантах с интерфейсами SATA 6 Гбит/с или SAS 12 Гбит/с, в то время как Iron Wolf Pro поддерживает только SATA 6 Гбит/с. Скорость передачи данных для обеих новинок заявлена на уровне 285 Мбайт/с. Накопитель Exos X20 рассчитан на рабочую нагрузку в 550 Тбайт/год, тогда как для более доступного IronWolf Pro этот показатель составляет 300 Тбайт/год.
IronWolf Pro может похвастаться номинальной потребляемой мощностью в 1 Вт в режиме ожидания, что делает его отличным вариантом для использования в круглосуточно активных NAS-хранилищах. Стоит отметить, что решения Seagate производят 28 дБ шума в режиме простоя, тогда как для дисков WD этот показатель составляет 20 дБ. А вот в рабочих режимах устройства Seagate будут заметно тише 20-Тбайт дисков Western Digital.
Новые жёсткие диски Seagate немного доступнее своих конкурентов производства Western Digital. Вероятно, это обусловлено использованием в последних технологии OptiNAND, которая заключается в использовании флэш-памяти для хранения мета-данных для повышения производительности накопителя. Что касается дисков Seagate, компания сообщает, что отказалась от использования в них технологии записи с подогревом магнитной поверхности диска, не объяснив причины такого решения. Новинки используют привычную технологию CMR.
Стоимость Seagate Exos X20 составляет $670. Розничная цена 20-Тбайт IronWolf Pro равна $650.
Samsung представила первый твердотельный накопитель для PCIe 5.0
  • Samsung представила первый в отрасли PCIe 5.0 SSD. Накопитель называется PM1743 и нацелен на серверный рынок.
  • Шина PCIe 5.0 удваивает пропускную способность относительно PCIe 4.0. PM1743 обеспечивает скорость линейного чтения до 13 Гбайт/с и производительность случайных операций до 2500K IOPS.
  • PM1743 основывается на проприетарном контроллере и использует фирменную 128-слойную TLC 3D V-NAND 6-го поколения.
  • SSD серии PM1743 доступны в ёмкостях от 1,92 до 15,36 Тбайт в обычном 2,5-дюймовом или в новом 3-дюймовом EDSFF форм-факторах.
  • Массовое производство PM1743 начнётся в первом квартале 2022 года.
Также показать на выставке CES 2022 первые прототипы PCIe 5.0-накопителей для ПК пообещала Adata. В них будут использоваться контроллеры Silicon Motion SM2508 и InnoGrit IG5666, способные обеспечить линейные скорости до 10-14 Гбайт/с.
