Квантовые вычисления.
Re: Моделирование ИИ (Искусственного интеллекта)
Можно ещё так рассуждать - если он дожил до вечера субботы то может рассуждать так - теперь я точно знаю что осталось воскресенье. Но тогда получится что не соблюдается условие что начальник никогда не врёт. То есть уже на первом шаге получается противоречие начальным условиям. То есть уже первый шаг который ему кажется логичным на самом деле уже противоречит условию задачи. И дальше он надстраивает новые шаги опираясь на такой ложный шаг.
Последний раз редактировалось BDK 19 фев 2026, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
BDK писал(а): ↑
19 фев 2026, 20:38
Да подвох видимо в том что он решил что декомпозиция процесса на отдельные шаги каждый из которых логичен даёт логичное решение и задачи в целом. Но действительно так бывает что отдельные логичные шаги дают в итоге противоречие исходным условиям.
Именно так. Я там выше и расписал в чём именно ошибка. Такая простая с виду задача оказалась завязана на квантовую логику.
Выбор начальником дня казни - это суперпозиция из 7 состояний, или 7 запутанных между собой кубитов. Не знаю, что более точно из этих описаний, так как ещё не изучал логику операций между кубитами.
Именно так.
Ну это система с обратной связью. В двоичном виде она даёт противоречие любого выхода входу , а в аналоговом виде это даст автогенератор колебаний.
То есть вместо ряда сходящегося к какому-то однозначному решению оно даёт ряд из бесконечно чередующихся противоположных решений который никогда не сойдётся к одному. Ошибка заключённого была в том что он безосновательно решил что ряд в любом случае должен сойтись к однозначному решению.
Да это действительно перекликается и с квантовой логикой. По сути решение тем задачи является 1 и 0 одновременно с равной вероятностью.
Последний раз редактировалось BDK 19 фев 2026, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
BDK писал(а): ↑
19 фев 2026, 20:53
То есть вместо ряда сходящегося к какому-то однозначному решению оно даёт ряд из бесконечно чередующихся противоположных решений который никогда не сойдутся к одному.
Да. Причём уже на втором шаге, когда он добавляет субботу к воскресенью.
Кстати колебания - хорошая модель которая помогает понять квантовую логику которая иначе контринтуитивна.
Смешанное состояние можно рассматривать как колебание выхода со сверхбыстрой частотой, и поэтому со стороны это выглядит как размытое 1 и 0 одновременно, а если выхватить значение в любой момент то получим с какой-то вероятностью либо 1 либо 0. Характер смешанного состояния можно сравнить с формой волны, которая даст различные процентные соотношения вероятности выхватить 1 или 0
BDK писал(а): ↑
19 фев 2026, 21:01
Я об этой твоей модели сегодня как раз уже вспоминал. Мне она помогла в понимании данной задачи.
А что-нибудь ты слышал о логических операциях между кубитами? Сколько их? Примеры операций.
Про биты мы хорошо знаем. AND, OR, XOR, SHL, SHR и т.п.
Кубит это аналог бита, соответственно все аналоги операций возможны. А вообще это просто физический процесс. Операций можно придумать бесконечное множество но это просто способ описать физический процесс. Например для обычной булевой логики операции и, или, не это просто обозначение трёх удобных способов управлять дискретными сигналами при помощи транзисторов. И эти три операции - минимальное количество которое полностью покрывает возможность любых вычислений. Но вообще говоря это могли бы быть и какие то другие операции, просто для транзисторов и вообще дискретных ключей удобны такие. Могут быть и аналоговые например.
Логик придумать можно бесконечное множество. Нет единственно верной. Между логиками можно делать перевод из одной в другую. А могут быть такие что полностью эквивалентный перевод не возможен, например в одной логике бесконечность это может быть атомарная величина одна из синтаксиса п а другой бесконечность это предел к которому стремится бесконечное количество атомарных сущностей.
Последний раз редактировалось BDK 19 фев 2026, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
BDK писал(а): ↑
19 фев 2026, 21:01
Кстати, именно поэтому я считаю, что кот в ящике Шрёдингера час не продержится, а будет дохлым.
Коллапс волновой функции наступит сразу после запуска эксперимента, благодаря подключению детектора к волновой функции, факт наличия которого и станет фактом "измерения".
Википедия писал(а):Другие полагают, что «наблюдение» происходит, когда частица из ядра попадает в детектор; однако (и это ключевой момент мысленного эксперимента) в копенгагенской интерпретации нет чёткого правила, которое говорит, когда это происходит, и потому эта интерпретация неполна до тех пор, пока такое правило в неё не введено, или не сказано, как его можно ввести.
Тогда ты не правильно понимаешь квантовую механику.
Можно считать что живой и дохлый кот существуют в параллельных реальностях. То есть живой кот не чувствует никаких неудобств от совмещенности с дохлым. Для него в его варианте вселенной он просто живой без всякой полудохлости или пересечения с дохлым котом. Он про него ничего не знает - разные варианты реальности никак не взаимодействуют внутри этих реальностей но они связаны как квантовое состояние. .
Если создать условие при котором квантовое состояние сохраняется долго то эти два кота. так и будут существовать одновременно в квантовой коробке. Но поддерживать квантовое состояние так долго и на макроуровне очень сложно - оно рассыпается и тогда с какой-то вероятностью останется только один из вариантов мира в коробке и кота в нем.
Хотя это только одна из интерпретаций - много мировая Эверетта. Физики ещё сошлись на какой-то одной. Может так случиться что и не возможна только одна.
Последний раз редактировалось BDK 19 фев 2026, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
