Версия 2.85g (тест-версия для Григория)
5. Выдавать корректное сообщение при запуске второго экземпляра программы (это решается элементарно парой строк кода).
Исправлено
6. Если после окончания игры нажать на любую клетку на поле противника, то "Ваш таймер" меняется на "Соперника", хотя игра уже закончена.
Исправлено
Глюк с решётками. И мигание открытых фигур. И задержки хода во время этого.
Исправлено
Надо доработать, чтобы эмоции болельщицы снова включались с первого раза.
Вроде исправлено
Дальнейшие улучшения для версии уже 2.86:
1. Сделать не 15 шрифт для фигур и крестиков, вшитый в программу, а выбор (15, 14, 13) в настройках.
2. Делать X, XX, XXX - крестиками, XXXX, XXXXX - индексами (наподобие римских цифр)
и будущих версий:
3. Возможная смена дизайна программы по шаблону форума Игроделов
4. Версия под Андроид
Недочёты версии 2.85g, найденные в сетевой игре:
1. ?X покрашенный в жёлтый цвет при неугадывании становится зелёным по цвету, но жёлтым "по духу". Чтобы опять перекрасить его в жёлтый нужно щёлкать несколько раз.
2. Эмоция Лиды после успешного действия (угадал фигуру) - "2 пальца". Но если после этого попал в X и переход хода, эмоция не меняется на более нейтральную. Это важно именно в сетевой игре, в локальной чтобы избежать быстрого мигания - не важно.
Улучшения в версии 2.86:
Сделано на уровне параметра в файле настроек
Исправлено
Исправлено
+ Когда начинается сетевая игра, добавлено уведомление об этом в главную надпись (перед расстановкой фигур)
В версии 2.87 изменены НАСТРОЙКИ.
+ Убран устаревший параметр "Быстрая игра".
+ Добавлено окно с выбором шрифтов (по умолчанию 13 шрифт. Всего 5 опций, шрифты: 10, 11, 12, 13, 14, 15)
При изменении шрифта в НАСТРОЙКАХ перерисовка поля новым значением шрифта происходит только после перезапуска игры (либо после окончания текущей партии).
Выпущена финальная версия 2.87f, которая имеет одно улучшение:
+ При нажатии кнопки ЗАНОВО новые (изменённые) размеры шрифта сразу вступают в силу с момента расстановки фигур (не нужно выходить из
игры или ждать фактического окончания партии).
Благодарил (а): 163 раза
С другого сайта Budetlyanin1982 писал
опробовал игру. начал с 2х фигур. почему-то предлагается только король и ферзь. а может я хочу поставить слона и коня или короля и коня. чем обосновано ограничение?
далее на доске король и ферзь выглядят одинаково неразборчиво и мелко, как 2 китайских иероглифа. в настройках размер клеток, фигур, цвета и прочего отсутствуют, что не гуд.
ну и самое главное, почему я не могу отключить звуковые эффекты. и если уж присутствует намёк на интерактивность, то стоит разнообразить реплики, так как звуковые комментарии быстро надоедают.
судя по дизайну, вы используете массив button-элементов, хотя проще использовать StringGrid или DrawGrid (это готовая таблица из ячеек, и к ней легко применим матричный принцип обработки данных).
например:
Procedure DataInSG(index,ny:Byte);
var x,y:Integer;
Begin
//F - главная форма
//sg - StringGrid
//Matrix - 2-мерный массив данных
for x:=0 to nX-1 do
for y:=0 to nY-1 do
F.sg.Cells[x,y]:=IntToStr(Matrix[x,y]);
End;
всё, что я могу, реализовано в моих играх и программах (они есть на рутрекере).
Михаил Киселев писал(а): ↑
30 ноя 2020, 10:56
Меня лично не интересует такая доработка. Сетевая игра и турниры будут проводиться с 5 фигурами при максимальной сложности. А новичкам тренироваться можно и так. Малое количество фигур - это просто режимы знакомства с программой. После игры с 5 фигурами переходить на меньшее неинтересно.
30 ноя 2020, 10:56
Король и ферзь выглядят хорошо и чётко с соответствующими шрифтами. Примеры уже были в этой теме ранее (скриншоты).
Настройки величины шрифтов в клетках меняются в последних версиях программы - качать нужно программу в первую очередь здесь потому что. Остальные настройки надписей несущественны. Они всегда читаемы.
пример хороших шрифтов:
Ставьте хорошие шрифты и хороший размер. И всё будет выглядеть отлично.
30 ноя 2020, 10:56
Отключить звуковые эффекты можно легко, это делается элементарно. Такую настройку надо бы добавить в НАСТРОЙКИ. Но просто можно выключить звук на компе. Хотя, если музыка играет фоном, согласен, это не вариант.
Что касается звуков - ищите сами нужные звуки и вставляйте в программу, подцепляйте нужные WAV-файлы. Все настройки для этого есть (раздел НАСТРОЙКИ). Мне хватает существующих звуков и они мне не надоедают. А сыграл я, возможно, поболее вас.
