Что хотелось бы сделать
1. Возможность играть в ШС на нэтбуке с разрешением экрана 1024х600. ( Это также шаг к реализации ШС под андроид. На планшете теже 10 дюймов и тоже разрешение в 1024х600).
2. Параметр "Сила игры", вверху над моим полем с фигурами, сделать видимым постоянно, кроме, конечно игры по сети с реальным противником.
3. Сделать запоминание своей расстановки фигур, путем нажатия на иконку рыцаря. После запоминания расстановки в начале игры, нажатие на иконку рыцаря должно приводить к расстановке фигур сделанной мной, как игроком, до этого.
4. Усилить расстановку фигур компьютером в зависимости от силы игры. (Принцип: слишком много крестов в одной клетке - это всегда плохо, исправить).
Опять эта чёртова сила игры. Мы же тогда обсудили всё, и вот опять.Михаил Киселев писал(а): ↑13 сен 2022, 08:372. Параметр "Сила игры", вверху над моим полем с фигурами, сделать видимым постоянно, кроме, конечно игры по сети с реальным противником.
сделано путём настройки в INI файле. То что можно поднять вверх, поднял.Михаил Киселев писал(а): ↑13 сен 2022, 08:37Возможность играть в ШС на нэтбуке с разрешением экрана 1024х600.
3.07d
+ При нажатии ПКМ на рыцаря появляется возможность Сохранить текущую расстановку/Загрузить сохраненную расстановку. Сохранение ведётся в INI-файл. (готово!)
+ Усложнена расстановка фигур компьютером в зависимости от достигнутого (или выбранного) уровня (параметр сила игры) - только для 5 фигур
+ Изменен дизайн формы НАСТРОЙКИ (готово!)
+ Добавлены новые звуки, упрощено построение схемы из новых игровых звуков (готово!)
+ ShowMessage заменены на MessageBox (небольшой косметический фикс)
+ html-хелп дописан новыми опциями в игре
+ Сила игры компа опять отрегулирована
баги 3.07d
1) При запуске программы в сообщениях об отсутствии шрифта или при повторном запуске программы, секундомер не тикает (нет звука), а форма после 10 секунд не закрывается.
В версии 3.06h этого бага нет.
2) есть один неопределяемый шрифт (некий узкий шахматный шрифт на 10-11 винде определяется как пустое место или отсутствие шрифта)
Версия 3.07e
Исправлено:
1) глюки формы (3.07d) при отсутствии шрифтов или повторном запуске
2) теперь отсутствие шахматного шрифта определяется идеально точно, в т.ч. тот самый узкий шахматный шрифт определяется как наличествующий (спасибо тестеру Александру Михайлову за помощь в установлении размеров этого шрифта)
3) Добавлена переменная typechat. Первая строка файла настроек. Если она больше, чем 9, то чат поднимается на указанное число пикселов вверх (по просьбе Михаила для очень маленьких экранов)
Исправлено:
Версия 3.07f
Добавлено:
+ Кнопка "..." в НАСТРОЙКАХ, позволяющая сбросить статистику и настройки в исходное (как при скачивании дистрибутива) состояние
+ Кнопка "КОРЗИНА" над полем соперника - очищает все выделения и пометки на полях, фигурах и бордюрах
Добавлено:
В течение сессии откатился с 9 уровня на 4-й! Позор на мою седую голову. Вот что бывает если по чесноку играть:
129 5 9 К=4(2) Я=0(0)
130 5 8 Я=6(1) К(0)
131 5 9 К=7(0) Я=0(0)
132 5 8 К=10(0) Я=12(3)
133 5 8 К=5(3) Я=0(0)
134 5 7 К=8(0) Я=11(1)
135 5 7 К=5(3) Я=8(0)
136 5 7 К=8(1) Я=0(0)
137 5 6 К=10(1) Я=12(0)
138 5 6 К=6(2) Я=0(0)
139 5 5 К=8(0) Я=0(0)
Если бы не сверхусилие при доигрывании и на 3-й бы выкинули. Чудом спасся.
140 5 4 К=7(0) Я=9(1) - 7(0) крутовато для 4 уровня
141 5 4 К=9(3) Я=11(0)
130 5 8 Я=6(1) К(0)
Нашёл пример бреханины: комп не угадывает фигуру, я открываю ряд, потом не угадывает видимо другую фигуру (или ту же), я открываю ряд, потом не делая никакие разведки убивает видимо эти 2 фигуры. А следом не делая разведки ещё 3. По сути такое невозможно.
Ситуацию "открыл 2 фигуры пусть и не угадывая с 1 раза, но не открыл больше клеток, значит автоматом убил ещё 3 фигуры" нужно чуть ослабить.
Как итог горит 5 убитых фигур и всего одна открытая клетка и та пустая.
157 5 9 К=3(0) Я=6(2) - 3(0) - собачья чушь!
