Сохраненки
Благодарил (а): 1214 раз
Re: Сохраненки
Re: Сохраненки
В общем, я делал следующим образом. Находил максимально низкую и стабильную частоту ядра, при которой карта способна работать. Для большинства 1060ых получилось 1506мгц (может быть можно ещё ниже взять, экспериментировать было лень). Потом выясняем минимальный вольтаж, при котором карта способна работать без отвалов. Большинство карт завелись и пашут на 800мВ, но некоторые вредничают, и им пришлось добавить 25мВ, хотя они и сами могут выбрать минимально приятную для них напругу. Для верности берем 825.
Теперь к настройке. Сбрасываешь настройки карты на "по умолчанию", powerlimit 100, ядро 0. Выставляешь свой разгон по памяти +сколько там у тебя карта держит. Затем открываешь кривую напруги, кликаешь точку на кривой, соответствующей напруге в 825мВ, берешь ползунок частот ядра в главном окне, и тянешь его влево, до тех пор, пока выбранная точка не опустится до 1506 (вся кривая сместится вниз). Все остальные точки справа от нее опускаешь до значения 1506 мГц. Я опускаю не все, а вплоть до 1075мВ, разницы никакой, да и карта до такого напряжения никогда сама не поднимается без повышения PL. В итоге получается вот так
Re: Сохраненки
Закрываешь настройки кривой, выставляешь настройки кулера, применяешь изменения, запускаешь майнер. Все, твоя карта работает на 825мВ и заданной частоте. Некоторые карты у меня сами подняли частоту с 1506 до 1511 например, видимо для них это некомфортно. Также можешь попробовать выставить с 800мВ напругу, если будет слетать - изменить 2 точки недолго
Re: Сохраненки
Блок питания неплохой. CoolerMaster MWE Gold 750W Full-modular. Тем этот блок хорош, что хотя бы есть в магазинах в наличии, при этом имеет нормальную схемотехнику, нормальное расстояние между своими 4-мя коннекторами 6+2 Pin (12 см), золотой сертификат, который позволит меньше платить за отопление помещения блоком питания, при этом он еще и модульный, по 12В линии выдает 750 ватт.
Характеристики блока питания:
  • Форм-фактор - ATX
  • Версия ATX - v2.52
  • Мощность - 750 Вт
  • Активный PFC - есть
  • Производительность (КПД) - 90 %
  • Сертифицирован в стандарте - 80 PLUS GOLD
  • Наработка на отказ (MTBF) - 100000 ч
Re: Сохраненки
Re: Сохраненки
Современные форматы фото лучше чем JPG:
https://zen.yandex.ru/media/droider/for ... 3205ae6e1a
Re: Сохраненки
Установка MS-SQL 2008:
https://www.alta.ru/support/24/
Чтобы поставить .NET 3.5 нужно в PowerShell ввести команду:
Add-WindowsFeature NET-Framework-Core -Source f:\sources\sxs
Re: Сохраненки
Re: Сохраненки
Решение, когда ресурс представляет собой файл, является довольно простым, как указано другими:
C:\> IF EXIST C:\CONFIG.SYS ECHO C:\CONFIG.SYS exists.
К сожалению, вышесказанное не работает для каталогов. Функция EXIST возвращает одинаковый результат как для отсутствующих, так и для существующих папок. К счастью, есть неясный обходной путь:
C:\> IF NOT EXIST C:\FOLDER\NUL ECHO C:\FOLDER missing.
C:\FOLDER missing.
C:\> MD C:\FOLDER
C:\> IF EXIST C:\FOLDER\NUL ECHO C:\FOLDER exists.
C:\FOLDER exists.
Оказывается, что для поддержки таких конструкций, как добавление >NUL в операторах команд, в каждом каталоге есть своего рода виртуальный файл с именем "NUL". Проверка его существования эквивалентна проверке существования каталога.
Re: Сохраненки
Не удалось установить доверительные отношения между этой рабочей станцией и основным доменом. (0x800706FD):
https://smearg.wordpress.com/2019/06/19 ... %8B%D0%B5/
