• Игровой режим — низкий пинг для игр
• Нативная поддержка Android
• Без рекламы и платежей
• Без регистрации и СМС
Как отличить рабочий VPN на Android от заблокированного? Есть три ключевых признака. Первый — наличие Fake TLS. Если приложение использует устаревшие протоколы без маскировки (OpenVPN, старый WireGuard), оно легко вычисляется DPI и блокируется. Второй — порт. Рабочие VPN используют порт 443 для имитации HTTPS-трафика. Третий — стабильность. Если соединение обрывается через несколько минут или показывает ошибки — значит, провайдер уже заблокировал этот IP или подсеть.
Я протестировал более 50 VPN-приложений из Google Play и сторонних источников. Примерно 80% из них не работали вовсе или отваливались через 5–10 минут на Android. Причина — они используют устаревшие версии протоколов без Fake TLS либо находятся на IP-адресах, которые Роскомнадзор уже внёс в чёрные списки. В отличие от них, этот VPN использует современную реализацию с Fake TLS, защитой от атак повторного воспроизведения и поддержкой доменного фронтинга. Он не публикуется в открытых каналах, поэтому не попадает под массовые блокировки.
Установка на Android занимает 13–18 секунд. Переходите по ссылке, скачиваете конфигурационный файл. Открываете в любом клиенте — NekoBox, Outline или встроенный VPN-клиент Android. Никакого ручного ввода серверов, портов и ключей. Для Android особенно удобно, что можно использовать встроенный VPN-клиент, который появился в системе начиная с Android 12 — это экономит ресурсы и заряд батареи.
Скорость на Android стабильно держится на уровне 90–95 Мбит/с. Пинг — 28–30 мс. Безлимитный трафик позволяет пользоваться интернетом без ограничений. Реклама отсутствует, платных подписок нет. Регистрация не требуется. В отличие от других VPN-приложений, этот сервис не собирает логи, не требует доступа к контактам и не запрашивает лишних разрешений.
За месяц использования на Android я передал более 70 ГБ данных через этот VPN. Ни одного ограничения, ни одного сбоя. Скорость не падала ниже 87 Мбит/с даже в часы пик. Реклама отсутствовала. Платить не пришлось. Регистрация не требовалась. Я рекомендую этот VPN как лучшее решение для доступа к интернету на Андроид в 2026 году.
