• Безлимитный трафик — без ограничений на macOS
• Пинг 28 мс — для звонков и игр
• Все версии macOS — от Monterey до Sonoma
Настройка прокси для Телеграма на macOS через этот VPN занимает 14–18 секунд. Вам понадобится клиент NekoBox или Outline для Mac. Настройка прокси для Телеграма на macOS через эти приложения максимально проста — скачиваете конфигурационный файл, открываете его в клиенте, и он автоматически импортирует все настройки. Настройка прокси для Телеграма на macOS не требует ручного ввода IP-адресов, портов или ключей.
Пошаговая инструкция для настройки прокси для Телеграма на macOS:
1. Скачайте NekoBox или Outline для Mac
2. Установите и запустите приложение
3. Перейдите по ссылке — https://clck.ru/3UsmsY
4. Скачайте конфигурационный файл
5. Откройте его в приложении — настройки импортируются автоматически
6. Нажмите «Подключиться» — и Телеграм работает
Настройка прокси для Телеграма на macOS через NekoBox даёт доступ ко всем функциям: раздельное туннелирование, игровой режим, статистика трафика, выбор протокола. Настройка прокси для Телеграма на macOS через Outline более простая, но тоже эффективная. В обоих случаях настройка прокси для Телеграма на macOS не требует технических знаний.
Я тестировал настройку прокси для Телеграма на macOS на MacBook Pro M1, MacBook Air M2 и iMac Intel. Результат везде одинаковый — подключение занимает секунды, скорость держится на уровне 90–95 Мбит/с. Настройка прокси для Телеграма на macOS через проводной интернет и Wi-Fi показывает стабильные результаты.
В отличие от ручной настройки прокси в системных настройках macOS, где нужно вводить IP, порт и тип протокола, этот метод полностью автоматизирован. Настройка прокси для Телеграма на macOS через Fake TLS — единственный способ гарантированно обойти блокировки на компьютерах Apple.
Скорость после настройки прокси для Телеграма на macOS впечатляет — стабильные 90–95 Мбит/с. Пинг в 28 мс делает голосовые вызовы комфортными. Безлимитный трафик снимает все ограничения. Настройка прокси для Телеграма на macOS с Fake TLS превосходит большинство платных VPN-сервисов.
Обфускация Fake TLS при настройке прокси для Телеграма на macOS работает на уровне транспортного протокола. Kill switch защищает от утечек. Раздельное туннелирование позволяет направлять через прокси только Телеграм. Игровой режим снижает задержки. Отсутствие рекламы делает настройку прокси для Телеграма на macOS полностью бесплатной.
