Java script в Internet Explorer 8 Windows XP глючит
Ахтунг! Ахтунг!
Требуются лучшие умы планеты. Необходимо победить эту проблему.
Задача такова:
1) Браузер нужен именно IE (в других кстати и не глючит) именно в XP
2) На других компах XP с тем же браузером всё работает нормально (например, мой рабочий)
Что я уже пробовал:
1) гуглил, советы из Инета не помогли (regsvr32.exe jscript.dll regsvr32.exe vbscript.dll)
2) сбрасывал полностью настройки IE8
3) чистил весь кэш IE8
4) снёс полностью Антивирус
5) "удалил" IE8 из системы и потом "установил" - а точнее галку просто снял и поставил - хрень полная
6) сносил JAVA (хотя знаю что JAVA и JS - разные вещи)
7) ставил новую JAVA
8) обновлял IE8 через Обновление Винды (ставил все последние апдейты)
9) обновил Adobe Flash Player (ну пишу чисто для количества)
10) посносил всякие левые проги типа UserGate (но баннерорезалок на компе отродясь не было)
Re: Java script в Internet Explorer 8 Windows XP глючит
Симпотмы проблемы:
на сайтах http://www.mail.ru, zakuki.gov.ru и многих других - Внизу в статусной строке браузера ошибки (json нельзя обработать, js нельзя обработать, script error, объект не поддерживает свойство или метод, предполагается наличие идентификатора, строки или числа, недопустимый символ в js и т.п.)
Как родилась проблема - сообразить не могу. Но это не вирусня вроде точно.
На компе стоял Касперский.
Недавно она появилась недельки 3 назад.
До этого все работали с zakupki.gov и не было глюка.
Что ещё планируется:
Универсальное "решение" Винду убить - не предлагать - ибо точно такая же проблема всплыла на компе одного клиента.
Понятно, что надо каким-то образом реально УДАЛИТЬ IE8 из XP (а не убрал-поставил галку).
Знаю, что была давно какая-то прога Win Lite убиравшая эту тварь микрошную начисто. (извините за выражение).
Можно попробовать в реестре убить все ссылки на IE но это всё равно, что тесаком в мозгу ковырять - не факт, что пациент потом оживёт вообще.
Есть ещё идейка пообновлять Net Freimworки, не уверен, что они требуются для работы IE. Freimworki - куча хлама от MS...
Ещё мне интересно - спецы javascripta смогут помочь или вылечат только майкрософтовцы?
(это я к тому, что лично для меня писать на форум MS - :puke: )
Есть маленькое подозрение на Continent TLS client + JINN client + cubesign, что они портят XP
но эти проги нужны для другой работы.
З.Ы. терпеть не могу тупорылый майкрософт и их дебильные проги, для которых есть аналоги от других производителей :hunter:
И практически уверен, решение, если оно будет найдено - будет уникальным для всего сегмента рунета, а может и для мирового сегмента.
Ну, буду рассуждать вслух, как знатоки на суперблице (учитывая свой опыт хакера).
Если не работает хрень от MS - то дело либо
1) в реестре
2) в файлах (dll скорее всего)
Нормальный реестр можно взять с соседнего рабочего компа.
Файлы потом оттуда же.
Значит надо перенести с нормально работающего компа все ветки реестра, касающиеся IE8.
Но это же MS и IE - он там по всему реестру наверно раскидан.
Можно также SYSINTERNALS MONITORAMI погонять глючную систему и рабочую. Посмотреть отличия логов.
Но работа конечно тупорылая донельзя... Понимаю ломал бы прогу какую-то ценную, а то тратить время на это Г.
Ну вот ещё вменяемая тема:
http://forum.oszone.net/thread-190702.html
но тут Win7 и ошибка чуть другая. Но полюбас быстрее проверить, чем логи парсить.
Так, ещё советы:
http://forum.oszone.net/thread-216824.html
Завтра глянем.
