Есть возможность достаточно просто сделать компьютерный психологический тест на нейронных сетях.
Суть очень проста:
1.Сначала нужно составить список неких признаков которые мы можем наблюдать у людей.
2.Затем нужно составить список психологических типов и характеристик людей.
3.Затем нужно взять некоторое количество людей и во первых отметить какие признаки из 1-го пункта в них наблюдаются, во вторых к каким психологическим типам мы этих людей относим и какими психологическими характеристиками наделяем. Все это в виде таблицы загоняется в компьютер.
4.Программа обрабатывает эту таблицу специальным образом и выдает нейронную сеть, которая может распознавать психотипы и психологические характеристики людей по их наблюдаемым признакам.
К наблюдаемым признакам можно отнести всё что угодно что можно явно наблюдать - например употребляет ли человек те или иные речевые обороты, ведет себя миролюбиво и или агрессивно в той или иной ситуации, использует те или иные смайлики, использует часто или редко те или иные слова, пишет большие или маленькие сообщения, допускает много или мало грамматических ошибок и т.д. Таких признаков желательно придумать как можно больше и самых разнообразных - это повышает точность распознавания.
К психотипам и характеристикам можно отнести любые конечные типы по которым мы желаем оценивать человека - например хороший или плохой, или например подходящий или не подходящий, истеричный, спокойный, умный, глупый и т.д. Можно так же взять какие либо категории из психологии. Характеристики нужно брать те которые нас интересуют.
После того как мы получим нейронную сеть она будет распознавать соответственно по признакам к каком типу относится человек. То есть по таким признакам как употребляет ли человек те или иные речевые обороты, ведет себя миролюбиво и или агрессивно в той или иной ситуации, использует те или иные смайлики, использует часто или редко те или иные слова, пишет большие или маленькие сообщения, допускает много или мало грамматических ошибок и т.д. нейронная сеть будет оценивать - хороший это человек или плохой, подходящий или нет, истеричный ли, спокойный ли, умный ли или глупый и т.д.
Компьютерные психологические тесты.
Re: Компьютерные психологические тесты.
Было бы интересно попробовать прикрутить такую нейронную сеть к форуму в качестве эксперимента. Не обязательно для отсева участников. Можно например просто сделать это в занимательной форме - например в статусе каждого участника выводить характеристики распознанные нейронной сетью. И эти статусы будут автоматически изменяться в зависимости от поведения самого участника.
Dora
DK, если проект осуществится, дайте знать, а...? очень любопытно будет узнать свой "проходной балл"...
Да это даже не проект. На большой проект нет времени. Это скорей занятная интересная задачка.
И я специально описал как примерно это работает чтобы стало понятно - программа не оценивает а РАСПОЗНАЁТ. В чем разница? Разница в том что здесь не компьютер оценивает людей а мы оцениваем людей при обучении компьютера, а уже компьютер просто обучается оценивать так же как мы. То есть он копирует (с некоторой степенью точности) наш способ оценки. То есть я хочу чтобы было понятно - у компьютера нет собственного мнения и он конечно не понимает что такое хорошо и что такое плохо, что такое адекватный и неадекватный человек - он просто обучается распознавать что мы бы назвали плохим или хорошим, адекватным или не адекватным.
Чтобы было понятней - помнится был такой мультик - там баба яга что-то стряпала на кухне. И вот она что-то там месила в кастрюле а потом начинала там тесто какое-то замешивать а то что она месила в кастрюле - продолжало меситься само по себе, потом она еще там на какую-то другую работу переключилась а тесто продолжало меситься само. Вот здесь очень похожая ситуация - компьютер просто обучается делать похоже как мы и затем может продолжать делать это уже автоматически - то есть при обучении компьютера мы сначала ему как бы показываем как мы оцениваем психологические характеристики людей - а компьютер улавливливает закономерность и продолжает делать очень похоже дальше уже автоматически. Причем у него очень неплохо получается улавливать очень такие неясные и нечеткие закономерности - как раз подобные психологии. В точных областях несколько похуже.
А сам метод очень простой. Я потому и предложил что реализация там элементарная. На PHP можно было бы вписать в движок форума. Это могло бы иметь вид одной небольшой функции реализующей нейронную сеть. Функция буквально в несколько строчек. В неё только нужно будет подставлять собственно сеть в виде массива чисел. Ну а эти массивы чисел я мог бы посчитать и выложить в виде файлов.
Для Андрея могу расписать какого вида должна быть функция.
Нейрон - это функция вида:
z=k1*p1+k2*p2+k3*p3+...+kn*pn
где k1,k2,k3...kn - собственно весовые коэффициенты нейронной сети.
p1,p2,p3...pn - признаки, могут принимать значения 0 и 1 для случая четкой логики либо от 0 до 1 для случая нечеткой. Смысл значений признаков прост 0 - значит признак не наблюдается, 1 - значит признак наблюдается. Для нечеткой логики возможны еще и промежуточные значения (типа наблюдается но неясно - на 60% например).
Z- это собственно решение принятое нейроном. Его можно интерпретировать по разному. Например можно принять что если Z>0 то класс распознан как присутствующий иначе как отсутствующий.
И таких нейронов столько сколько классов.
Классы - это собственно в нашем случае психологические характеристики. Например классов может быть всего два - "подходящий участник форума" и "не подходящий участник форума" и собственно после распознавания по одному из этих классов Z будет больше нуля а по другому меньше.
Ну можно конечно придумать классов и побольше разных. Сколько классов столько нейронов, то есть для распознавания одного класса нужен один нейрон.
То есть тупо подставляем в функцию весовые коэффициенты, значения наблюдаемых и не наблюдаемых признаков и получаем на выходе значение Z больше или меньше нуля - что будет означать забанить или оставить участника
. Ну или в случае других классов - вердикт о какой то характеристике участника - присуща она ему или нет.
То как нейрон распознаёт определяется весовыми коэффициентами. Для вычисления этих весовых коэффициентов на основе обучающих данных у меня есть специальная программа - то есть я могу их посчитать и выслать в виде файла. В движке форума их считать не нужно.
При обучении нейронной сети понадобится участие экспертной группы
То есть участников форума. Участие будет иметь такой вид - будет список некоторого количества людей, экспертной группе нужно по каждому человеку поставить птички напротив психологических характеристик - обладает этими характеристиками данный человек или нет. Список людей по которым мы будем выставлять характеристики можно взять например из открытых источников - разного рода известные личности.
Эти оценки проставленные экспертной группой я загоню в компьютер и программа посчитает нейронную сеть, которую я в виде файла вышлю Андрею чтобы он вписал её в функцию описанную в предыдущих сообщениях.
