Сохраненки
Re: Сохраненки
MySQL снятие ограничений:
https://server-gu.ru/mysql-server-has-gone-away/
Инструкции Мастерхост:
https://masterhost.ru/support/hosting/w ... SQLArchive
Re: Сохраненки
MySQL: Как скопировать данные таблицы в другую
Рассмотрим несколько примеров, что бы понять принцип работы.
Если нам необходимо полностью скопировать данные:
Такой простой запрос возьмет данные с таблицы table_2 и вставит их в table_1
Если нужно сделать копию данных из одной таблицы MySQL в другую с условием:
Данный запрос возьмет все данные с таблицы table_2 у которых столбец row=1 и вставит их в table_1
Если необходимо скопировать только нужные столбцы:
INSERT INTO `table_1` SELECT * FROM `table_2`;Если нужно сделать копию данных из одной таблицы MySQL в другую с условием:
INSERT INTO `table_1` SELECT * FROM `table_2` WHERE `row`='1';Если необходимо скопировать только нужные столбцы:
INSERT INTO `table_1`(`row_1`, `row_2`, `row_3`) SELECT `row_1`, `row_2`, `row_3` FROM `table_2`;-
Re: Сохраненки
Нейросеть пленяет шахматистов:
https://www.gipsyteam.ru/news/5773-neyr ... ahmatistov
Re: Сохраненки
Вот похожую систему и я готовлю выложить в интернет. Свой вариант. Так сказать - свое видение вопроса.
Только разумеется не для игры в шахматы, а я для себя решил более целесообразным применить похожие методы для автоматизации программирования. То есть это будет инструментарий для разработки ПО который позволяет автоматизировать бОльшую часть работы программиста и тем самым многократно сокращать трудозатраты при этом получая результат лучшего качества чем при традиционном программировании. То есть ИИ вытеснит обычное программирование - 90% или даже больше программистов становятся не нужны
