Ранг зачастую путают со стороной распайки чипов на печатной плате. Если чипы расположены с одной стороны — значит память одноранговая, а если с двух сторон — значит двухранговая. В действительности же ранг не имеет отношения к стороне распайки чипов.
Рангом называется область памяти, образованная определенным количеством чипов с 64-битной шиной. К примеру, если плата содержит набор из восьми 8-битных чипов, в общей сложности получается 64 бита, то есть один ранг. Если плата содержит шестнадцать восьмибитных чипов, то она, соответственно, двухранговая. Грубо говоря, двухранговый модуль представляет собой два логических модуля, которые распаяны на одном физическом. При этом они поочередно используют один и тот же физический канал. Оперативная память может быть не только двухранговой, но и четырехранговой и даже восьмиранговой.
Двухранговая память более производительная, чем одноранговая. В среднем прирост производительности составляет 3-5%. С процессорами Ryzen от AMD производительность может достигать 10%. Но следует учитывать, что прирост можно получить только при использовании качественной материнской платы и мощной видеокарты. В противном случае «медленные» комплектующие просто не дадут оперативной памяти «раскрыться». Особенно это касается производительности в играх.
Достоинство одноранговой памяти заключается не только в ее низкой стоимости. Еще один ее плюс — она хорошо поддается разгону. То есть разогнать ее можно до частот в 3200 МГц, а то и 3466 МГц. При разгоне двухранговой памяти в лучшем случае получится добиться 2933-3066 МГц.
Таким образом можно получить тот же прирост производительности без дополнительных затрат. Но, разумеется, для этого необходимо обладать опытом и знаниями. Кроме того, далеко не все чипы хорошо поддаются разгону. Поэтому для разгона лучше всего приобретать модуль с чипами Samsung либо Hynix. А вот чипы Micron разгоняются очень плохо.
Одноранговая и двухранговая память, B-die
Re: Одноранговая и двухранговая память, B-die
Зачастую узнать, какая перед вами — одно- или двухранговая — можно по маркировке. Модули с одной памятью имеют в маркировке букву «S», что означает «single». Соответственно, двухранговые модули имеют маркировку с буквой «D», то есть «dual».
Что такое A-die, B-die, C-die?
Ревизии, или, если угодно, поколения чипов DDR4. Маркируются по латинскому алфавиту в порядке возрастания: A, B, C, D, E и так далее. Чем дальше буква от A - тем новее поколение. Теоретически - тем лучше его частотный потенциал, но опять же, не всегда.
Как определить ревизию чипа? Как и с рангами, правильно маркирует свои модули только производитель. К примеру, OEM-модули Samsung M378A1K43BB1-CPB, где код BB соответствует поколению B-die (а вот цифра 1 - не одноранговость, хотя модули таки одноранговые, а всего лишь ревизия платы).
Разгон памяти
Стартовые значения частот, с которых можно начинать эксперименты:
Когда предел найден и стабильность системы подтверждена стресс-тестами - можно заняться и подбором таймингов. Примерные пресеты можно найти здесь.
Для памяти на чипах Samsung оптимальна формула типа CL-CL-CL-CL-CLX2, то есть тайминги типа 14-14-14-14-28 или 16-16-16-16-32.
Для Hynix - CL-CL+2-CL+2-CL+2-CLX2, то есть тайминги будут выглядеть таким образом: 16-18-18-18-32.
Одноранговый Samsung - 3466 Мгц;
Двухранговый Samsung - 3066 Мгц, можно попробовать выставить 3200 Мгц;
Одноранговый Hynix - 3200 Мгц;
Двухранговый Hynix - 2933 Мгц;
Одноранговый Micron - 2933 Мгц;
Двухранговый Micron - 2666 Мгц;Для памяти на чипах Samsung оптимальна формула типа CL-CL-CL-CL-CLX2, то есть тайминги типа 14-14-14-14-28 или 16-16-16-16-32.
