Ошибка подписи cryptsignmessage 0xc000000d СУФД
С переходом на версию 4.0 криптопровайдера Крипто-Про у пользователей различных систем, работающих с цифровыми ключами, стали появляться разного рода проблемы.
Итак, ошибка программы Крипто-Про при работе с цифровыми ключами подписи, выдаваемая под номером 0xc000000d, появляется в основном на 64-битных операционных системах (Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10) и серверных платформах, имеющих такую разрядность.
Для ее устранения необходимо править реестр.
Экспортируем:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\
Далее мы удаляем из реестра следующие записи:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CryptDllFindOIDInfo\1.2.643.2.1.3.2.1!1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CryptDllFindOIDInfo\1.2.643.2.1.3.2.1!1
В некоторых версиях программы первой ветки может не быть, не удивляемся. После удаления перезагружаем компьютер, заходим в СУФД, смотрим - ушла ли ошибка cryptsignmessage 0xc000000d. Эта рекомендация есть на официальном сайте техподдержки продукта Крипто-Про - проблема устраняется у большинства пользователей. Для обратного экспорта значений реестра (если ошибка не ушла и требуется вернуть прошлое состояние) по экспортированной ветке необходимо кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать Слияние.
Re: Ошибка подписи cryptsignmessage 0xc000000d СУФД
Устанавливать Континент АП из командной строки от имени администратора без межсетевого экрана и криптопровайдера так:
Continent_AP_3.7.7.651.exe /S /NR /LANG=RU /DO=INSTALL /NMSE /NCSP
Проблема решается путём установки КриптоПро CSP 4.0 R4 (4.0.9963):
https://www.cryptopro.ru/sites/default/ ... PSetup.exe
Re: Ошибка создания подписи интерфейс не поддерживается 0x80004002 СУФД
Ошибка создания подписи интерфейс не поддерживается (0x80004002) в СУФД.
Проверьте, есть ли на неработающем ПК ветки
HKCR\Classes\CLSID\{B04C8637-10BD-484E-B0DA-B8A039F60024}\InprocServer32
HKCR\WOW6432Node\Classes\CLSID\{B04C8637-10BD-484E-B0DA-B8A039F60024}\InprocServer32
Если есть, попробуйте их удалить.
Re: Если не работает ЭП ГОСТ 2012
Надо удалить в реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 1\CryptDllImportPublicKeyInfoEx\1.2.643.7.1.1.1.1
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 1\CryptDllImportPublicKeyInfoEx\1.2.643.7.1.1.1.1
http://www.cryptopro.ru/forum2/default. ... ts&t=15557
Обновить КП до 4.0 если 3.6.
Re: Ошибка создания подписи 0x8007065B (Ошибка исполнения функции.)
Причина?
- Проблема в лицензиях CSP.
Наваял автоматический удалятель из реестра, чтобы не лазить по дебиловато-длинным и похожим друг на друга веткам.
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 1\CryptDllImportPublicKeyInfoEx\1.2.643.7.1.1.1.1]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 1\CryptDllImportPublicKeyInfoEx\1.2.643.7.1.1.1.1]
Текст вставить в любом блокноте, сохранить c расширением REG и запустить.
Спасибо, вот этим возможно когда нибудь воспользуюсь.
Re: Ошибка подписи 0x80090008 указан неверный алгоритм
"0x80090008 указан неверный алгоритм"
Ошибка решается удалением ключа 1.2.643.2.1.3.1.2.1!3 в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\OID\EncodingType 0\CryptDllFindOIDInfo\1.2.643.2.1.3.1.2.1!3
