Unerase, undelete, recover files бесплатно
Благодарил (а): 1214 раз
Recuva
https://www.ccleaner.com/recuva
Небольшая бесплатная утилита, которая предназначена для восстановления файлов, удаленных с ПК случайно или потерянных в результате программного сбоя или ошибки в работе приложений. Проста в использовании, не требует специальных знаний для успешного использования.
Возможности и особенности программы:
  • Восстановление удаленных файлов
  • Работа с файловыми системами FAT32 и NTFS
  • Отображение состояния удаленного файла для оценки вероятности его полного восстановления
  • Поддерживается работа с подключаемых устройств, таких как USB Flash, MP3-плееров и цифровых фото-камер
  • Возможность поиска конкретного удаленного файла
  • Многоязычная поддержка, включая русский язык
  • Бесплатность
Восстановление с повреждённых дисков:
  • Recuva может восстанавливать файлы с поврежденных или свеже-форматированных дисков. Большая гибкость даёт лучшие шансы восстановления.
Re: Unerase, undelete, recover files бесплатно
R.saver
https://rlab.ru/tools/rsaver.html
Программа предназначена для восстановления данных с накопителей, содержащих файловые системы FAT, NTFS, ExFAT и доступа к данным на файловых системах NTFS, FAT/FAT32, ExFAT, XFS, HFS, HFS+, JFS, Ext2-Ext4, ReiserFS, UFS/UFS2, Adaptec UFS, Btrfs, ZFS, NWFS, NSS.
Поддерживается автоматическая сборка RAID-массивов, при условии подключения всех устройств, составляющих массив и корректности метаданных.
Если требуется восстановить данные с файловой системы другого типа, повреждённого RAID-массива, либо нужна версия программы, работающая под Linux или MacOS, обратите внимание на UFS Explorer
План действий:
Шаг 1: Выбор места поиска потерянных данных.
Шаг 2: Запуск и ожидание завершения анализа.
Шаг 3: Просмотр результата и выбор файлов для восстановления.
Шаг 4: Сохранение восстановленной информации.
Важно знать:
  • Запуск утилит, исправляющих ошибки на повреждённых файловых системах, может сильно уменьшить вероятность успешного восстановления. Вплоть до нуля.
  • Чем меньше записи выполнялось на раздел после потери данных, тем выше вероятность успешного восстановления. Самый простой и надёжный вариант сохранения шансов — с момента обнаружения проблемы не использовать накопитель кроме как для восстановления данных.
  • Нельзя сохранять данные туда, откуда они восстанавливаются. Это может их повредить.
  • Восстановление с физически неисправных накопителей без применения специальных методов, может привести к усугублению повреждений, вплоть до окончательной потери данных. При подозрении на аппаратную неисправность (необычные звуки, «подвисание» системы при обращении к устройству и т.п.), обратитесь в специализированную лабораторию.
Для уточнения состояния накопителя и характера неисправности можно воспользоваться бесплатной утилитой R.tester
