Ошибки принтера Сервер RPC недоступен Указанный порт не существует
Ошибка при установке драйвера.
1. Проверьте работают ли службы «Диспетчер печати», «Удаленный вызов процедур (RPC)», состояние должно быть «Работает».
Применить твик реестра:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Ports]
"COM1:"="9600,n,8,1"
"COM2:"="9600,n,8,1"
"COM3:"="9600,n,8,1"
"COM4:"="9600,n,8,1"
"FILE:"=""
"LPT1:"=""
"LPT2:"=""
"LPT3:"=""
"XPSPort:"=""
"Ne00:"=""
"Ne01:"=""
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Local Port]
"Driver"="localspl.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Microsoft Shared Fax Monitor]
"Driver"="FXSMON.DLL"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Standard TCP/IP Port]
"Driver"="tcpmon.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Standard TCP/IP Port\Ports]
"StatusUpdateInterval"=dword:0000000a
"StatusUpdateEnabled"=dword:00000001
"LprAckTimeout"=dword:000000b4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\USB Monitor]
"Driver"="usbmon.dll"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\WSD Port]
"Driver"="WSDMon.dll"
Re: Ошибки принтера Сервер RPC недоступен Указанный порт не существует
Чистка пути подачи бумаги в принтере
При наличии тонерных пятен или точек на распечатках можно использовать утилиту очистки HP LaserJet для удаления излишних частиц бумаги и тонера, которые могут накапливаться на термофиксаторе и роликах. Очистка пути подачи бумаги может увеличить срок службы принтера.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для оптимальных результатов используйте прозрачный лист. При отсутствии прозрачных листов можно использовать бумагу для копировальных аппаратов с плотностью 70 - 90 г/м2 (18 - 24 ф.) с гладкой поверхностью.
Убедитесь, что принтер в данный момент не занят, а индикатор готовности горит.
Загрузите прозрачную пленку или бумагу во входной лоток.
Распечатайте страницу очистки.
Откройте диалоговое окно Свойства устройства.
Windows XP: Нажмите Пуск, выберите Принтеры и факсы, щелкните правой кнопкой мыши HP LaserJet 10xx и выберите Свойства.
Windows Vista: Щелкните значок Windows (), выберите Панель управления, затем Аппаратное обеспечение и звук, далее Принтер, щелкните правой кнопкой мыши HP LaserJet 10xx и выберите Свойства.
Windows 2000: Нажмите Пуск, Принтеры и факсы, щелкните правой кнопкой HP LaserJet 10xx и выберите Параметры.
Нажмите вкладку Настройка.
В разделе Страница очистки нажмите Пуск.
Нажмите на кнопку OK, чтобы начать очистку.
ПРИМЕЧАНИЕ. Процесс очистки занимает приблизительно 3 минуты. Страница очистки будет периодически останавливаться в течение процесса очистки. Не выключайте принтер вплоть до завершения процесса очистки. Возможно, придется повторить процесс очистки несколько раз для тщательной очистки принтера.
