Ошибка ЭБ: Отображать только безопасное содержимое веб-страниц
Благодарил (а): 1214 раз
Идем в СервисСвойства обозревателяБезопасность — и выбираем Интернет. Именно Интернет, даже если ваш узел, где высвечивается сообщение, находится в надежных или во внутренней сети. После того как выбрали Интернет, жмем на кнопку «Другой…» и выбираем «включить» в секции «Отображение разнородного содержимого«. Вот так:
Далее — ОК, сохраняем настройки, перезапускаем IE.
Re: Ошибка ЭБ: Отображать только безопасное содержимое веб-страниц
Не отображается таблица с содержимым в ЭБ: заменить https в адресе на http.
Для ГОСТ-2001 одна точка входа, для ГОСТ-2012 - другая.
Для ГОСТ-2001 один серверный сертификат Континент TLS, для ГОСТ-2012 - другой.
Для ГОСТ-2001 одни корневые сертификаты, для ГОСТ 2012 - другие.
Континент TLS 1.0 работает только с ГОСТ-2001., Континент TLS 2.0 работает и с ГОСТ-2001, и с ГОСТ-2012.
Континент TLS 2.0 казначейство не выдает, если нужна версия 2.0 - скачивайте с сайта разработчика.
Jinn 1.0.3050 работает и с ГОСТ-2001, и с ГОСТ-2012.
IE работает с Jinn напрямую без расширений и плагинов, поэтому в нем подписать проще.
Вход только по протоколу http.
Ошибка:
Error code 1: ZK error, before mounting. Something went wrong while loading the page. Please try to reload or visit another page. If you are the administrator, try to check your Javascript or Network console.
Решение:
Установить последнюю версию JAVA.
