Цифровизация.
Цифровизация.
Цифровизация - что она для вас?
Это модное словечко начало входить в обиход на бизнес-форумах. Но кто что понимает под этим словом?
Я вот 4-й день работаю сборщиком мебели на частной мелкой фирме. И вот где действительно сфера для цифровизации! Поясню.
Техническая суть работы по сборке мебели заключается в следующем - есть две категории работников - обмерщики и установщики. Обмерщики участвуют в первичном приеме заказа у клиента - выезжают в его помещение, обмеряют помещение, обсуждают с заказчиком какую мебель он хотел бы получить, обсуждают компоновку, функциональность мебели, расстановку элементов мебели т.д. и т.п. Естественно все измерения делаются инструментами типа : рулетка, лазерный дальномер, пузырьковый измерител вертикальности и горизонтальности, лазерный эквивалент этого прибора. Но в целом измерение параметров помещения - довольно таки ручная работа, в которую частяком закрадываются ошибки.
Далее на основе сделанных измерений помещения и пожеланий заказчика проектируется мебель. Проектируются детали из которых будет собираться мебель - и здесь важна точность размеров, чтобы будущая мебель хорошо вписалась в помещение.
Далее спроектированная мебель в виде чертежей и рисунков поступает к сборщикам мебели. Детали нужных форм и размеров заказываются в специализированных фирмах, и когда всё это готово - собственно начинается процесс сборки мебели. Частично что-то собирается в мастерской, и затем всё транспортируется в помещение заказчика и окончательно собирается уже в помещении заказчика.
И вот тут начинается - оказывается помещение это не идеальный прямоугольный парралелепипед. В реальности это может быть фигура причудливой формы - стены заваленные, углы не прямые, поверхности не ровные. К тому же в помещении полно разных элементов типа выходящих из стен труб и т.п. И вот под всё это дело уже приходится подстраиваться по месту. То есть все ровненькие и красивенькие детали заготовленные заранее затем "тщательно обрабатываются напильником"... шучу :) Но не далеко от этого - в общем детали начинают подгоняться, подрезаться, в них по многу раз выпиливаются разные сложной формы пазы, с многократными примерками и подгонками, всё это дело подгоняется под неидеальную форму комнаты и вот это - 90% времени работы.
Итак возвращаемся к термину "Цифровизация". Она имеет практический смысл только и исключительно только в том случае если цифровая модель точно отражает реальную ситуацию. Если бы допустим мы имели модель комнаты не в виде идеального прямоугольника а с учетом всех её кривых нюансов - мы могли бы заложить форму деталей с учетом особенностей комнаты еще на стадии проектирования. Сразу сделать их нужной формы и избежать необходимости долгой и трудной подгонки мебели под местные условия. Что сократило бы затраты времени думаю на порядок точно.
Итак - нужно иметь не некий идеализированный чертеж помещения а ЕГО ТОЧНУЮ ЦИФРОВУЮ МОДЕЛЬ. Для того чтобы получить точную цифровую модель помещения нужны во первых средства измерения не такие как рулетка и т.п. А что нужно? Вот здесь у меня и родились идеи. Не буду раскрывать все ноу хау чтобы не дарить конкурентам. Но суть в общих чертах такая. Во первых нужно средство измерения которое позволит получить не идеализированный чертёж помещения а его точную цифровую модель. Далее нужно ПО которое позволяет в виртуальной реальности собрать мебель почти так же как это делается в физическом мире, только без таскания тяжестей и выпиливания разного рода лобзиками, пилами , свёрлами , фрезами и т.п. а всего лишь кликая мышкой. При этом собрать и подогнать эту мебель в точной цифровой модели помещения - точной до миллиметра и долей градуса. И наконец заказать все детали, которые будут изготовлены однократно, без необходимости их дальнейшей подгонки. И затем собственно транспортировать их на место установки и просто собрать мебель, без всякой подгонки. Вот это всё - и есть то как должна выглядеть цифровизация на самом деле. А не тот распил средств с нулевым или даже отрицательным выхлопом на выходе как это понимают на гос. предприятиях.
А вот на частной фирме внедрить вышеописанную модернизацию рабочего процесса - никаких проблем. Ты просто сам делаешь это для себя. И тебе не нужно убеждать неповоротливую гос. махину.
