Как просмотреть сохраненный пароль на контейнер закрытого ключа ЭЦП
Благодарил (а): 1214 раз
Зачастую пользователи не могут вспомнить пароль (пинкод) от контейнера ЭЦП, что неудивительно меняется он раз в год при плановой смене ключа ЭЦП после чего ставится галочка "запомнить пароль" и пароль больше никогда не вводится. Сохраненный пароль можно посмотреть с помощью консольной утилиты csptest, входящей в состав КриптоПро CSP.
Утилита находится в папке с установленным КриптоПро (по умолчанию C:\Program Files\Crypto Pro\CSP\).
Переходим в директорию с программой: cd "C:\Program Files\Crypto Pro\CSP\"
Смотрим имена доступных контейнеров закрытого ключа ЭЦП: csptest -keyset -enum_cont -fqcn -verifycontext
команда выводит список доступных контейнеров вида: \\.\<имя считывателя>\<имя контейнера>
После этого выводим сохраненный пароль для нужного контейнера: csptest -passwd -showsaved -container "<имя контейнера>"
P.S.: Данный способ подходит для КриптоПро 3.6 и выше. В КриптоПро 3.0 у утилиты csptest отсутствует опция -showsaved.
Если этот метод не помогает и у вас аппаратные контейнеры (токены), можно попробовать ввести пароль по умолчанию. Для rutoken это 12345678, для eToken 1234567890, для JaCarta PKI/ГОСТ 11111111 (1234567890 если включена опция обратная совместимость).
Весь процесс можно автоматизировать обычным батником, который массово достает пароли из всех доступных ключей. Большое спасибо Александру Санникову за доработку скрипта. Скачать bat-файл можно отсюда. Текст батника:
@echo off
SetLocal EnableExtensions EnableDelayedExpansion
copy "C:\Program Files\Crypto Pro\CSP\csptest.exe" >nul
chcp 1251
if exist %computername%.txt del /f /q %computername%.txt
if exist temp.txt del /f /q temp.txt
set NameK=""
for /f "usebackq tokens=3,4* delims=\" %%a in (`csptest -keyset -enum_cont -fqcn -verifycontext` ) do (
set NameK=%%a
;csptest -passwd -showsaved -container "!NameK!" >> temp.txt
del /f /q csptest.exe
set/a $ai=-1
set/a $bi=2
for /f "usebackq delims=" %%a in ("temp.txt") do @(set "$a=%%a"
if "!$a:~,14!"=="AcquireContext" echo:!$a! >> %computername%.txt
if "!$a:~,8!"=="An error" echo:Увы, ключевой носитель отсутствует или пароль не был сохранен. >> %computername%.txt & echo: >> %computername%.txt
if "!$a:~,5!"=="Saved" set/a $ai=1
if !$ai! geq 0 set/a $ai-=1 & set/a $bi-=1 & echo:!$a! >> %computername%.txt
if !$bi!==0 echo: >> %computername%.txt & set/a $bi=2
del /f /q temp.txt
EndLocal
echo on
Re: Как просмотреть сохраненный пароль на контейнер закрытого ключа ЭЦП
