Как создать загрузочную флешку (Ventoy)
Лучше перейти в конец темы, viewtopic.php?p=20789#p20789
т.к. остальные способы устарели:
GRUB (GRand Unified Bootloader — великий универсальный загрузчик) — загрузчик операционной системы GNU. GRUB может загружать ядро не только этой операционной системы, но и множества других, в первую очередь GNU/Linux. GRUB поддерживает огромное количество файловых систем.
http://xgu.ru/wiki/GRUB
Grub4dos - это специальная версия загрузчика операционных систем GRUB для использования в DOS и Windows системах. Он поддерживает мультизагрузку DOS, Windows XP, W7, Vista, Linux и других операционных систем. Он может также использоваться для загрузки операционной системы, когда сектор загрузки слетел.
http://tdkare.ru/sysadmin/index.php/Grub4dos
Re: Как создать загрузочную флешку (Grub4DOS)
Сначала вам необходимо скачать архив (USB.RAR) ниже:
USB.RAR
Флешку необходимо отформатировать в систему FAT32 или NTFS (exFAT не поддерживается!). У FAT32 максимальный размер файла не более 4 Гб. У NTFS ограничений нет, зато NTFS больше изнашивает флешку из-за журналирования.
Содержимое архива нужно распаковать, после запустить от имени Администратора программу grubinst_gui.exe из папки GRUB.
В раскрывающемся списке "Disk" выберите нужный диск (флешку), ориентируясь по объёму. Не перепутайте! Если вы укажете системный диск, его загрузчик будет затёрт и вы не сможете больше загружать свою систему! Если сомневаетесь, можете открыть "Управление дисками" и посмотреть цифровой порядковый номер нужного вам диска (флешки).
Диск 0 = hd0
Диск 1 = hd1
Диск 2 = hd2 и так далее...
После нажатия кнопки "Install" появится следующее окно:
Нажмите ENTER. Окно закроется.
Из папки USB скачанного архива перекиньте в корень вашей флешки следующие файлы:
  • menu.lst – текстовый файл, используемый для построения загрузочного меню
  • grldr – сам загрузчик
  • Moonlight - графическая тема оформления загрузочного меню
В представленном меню есть настройки для загрузки огромного количества нужных утилит. Все они (образы ISO) по умолчанию должны быть догружены в папку IMG на данной флешке. Впрочем, вы можете легко поменять пути и добавить свои утилиты простым редактированием меню в Блокноте.
 ! Сообщение из: Андрей
Любые вопросы по теме приветствуются и будут рассмотрены.
Вариант для продвинутых.
GRUB4DOS, записанный в MBR, не будет работать на материнках, которые не переваривают большой MBR, пример тому не такая уж и старая Abit IP35-Pro. Лучше использовать MBR от семёрки или UltraISO USB-HDD. Вместо grubinst_gui.exe можно использовать BootIce с расширенным функционалом: http://bootice.narod.ru/
Как правильно отформатировать флешку через BootIce:
BootICE (выбрать флешку) > Parts manage > ReFormat USB Disk > USB-HDD mode (Single Partition) > Align to cylinder > Next > File System: (флешки до 8Гб FAT32, 8Гб и более NTFS) > OK > Activate.
Как сделать загрузочную флешку через BootIce:
1) BootICE (выбрать флешку) > MBR > Windows NT 6.x > Install > Ok.
2) BootICE > PBR > Grub4Dos > Install > Ok.
Появился способ лучше. Простая и бесплатная программа Ventoy: https://www.ventoy.net/en/index.html
Отличия от прочих программ:
1. Быстрая и простая установка на флешку и загрузчика и образов
2. Не нужно делать загрузочное меню (создаётся автоматически)
3. Поддерживает кучу форматов контейнеров (ISO, VHD и пр.)
4. Работает с огромными файлами (больше 4 Гб)
5. Флешка грузится в любых режимах (UEFI, CSM), а старые проги требуют в биос выставления CSM.
Допустим, вам надо сделать загрузочную установочную флешку Win 11 Pro. Ставите прогу, она создаёт на флешке чистый раздел под контейнеры. После чего копируете ISO файл на видимый раздел. Перезагружаетесь. Появится загрузочное меню и нужно будет выбрать в списке требуемый образ (поддерживаются очень длинные названия), после чего он будет загружен.
Re: Как создать загрузочную флешку (Ventoy)
Релиз Ventoy 1.1.11: улучшена стабильность утилиты для создания загрузочных USB-носителей
https://www.comss.ru/page.php?id=20174
