Как раздавать интернет на компьютеры в локальной сети
Благодарил (а): 1214 раз
При соединении нескольких компьютеров в локальную сеть, можно не только совместно играть, использовать общие папки и файлы, но и при подключении хотя бы одного компьютера к интернету — расшарить его для других ПК (дать им тоже доступ к интернету).
Можно делать это и через роутер, но иногда приходится обойтись без него. Тут мы опишем как раздавать интернет на компьютеры локальной сети без использования роутера и сторонних программ.
1. Настройка компьютера, который будет раздавать интернет
Компьютер, который будет раздавать интернет, называют сервером. На сервере должно быть как минимум 2 сетевых подключения: одно для локальной сети, другое — для доступа в интернет.
В командной строке выполнить команду ncpa.cpl.
Далее нужно зайти в свойства своего подключения к интернету. Во вкладке «Доступ» поставьте одну галочку: «Разрешить другим пользователям подключение к интернету данного компьютера».
После того, как сохраните настройки, Windows предупредит Вас о том, что будет назначен IP-адрес 192.168.137.1 сервера. Просто соглашаемся.
Re: Как раздавать интернет на компьютеры в локальной сети
2. Настройка сетевого подключения на компьютерах в локальной сети
Когда зайдете в свойства выбранного сетевого подключения, перейдите в свойства IP версии 4.
Теперь нужно задать следующие параметры:
IP-адрес: 192.168.137.XX, где XX - уникальное число в сети, отличное от 0 и 1.
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.137.1
Предпочитаемый DNS-сервер: 192.168.137.1
После этого сохраняете параметры и тестируете свою сеть. Как правило, все работает без каких-то дополнительных настроек или утилит.
3.1 Решение проблем при отсутствии раздачи интернета в локальной сети
Иногда, если сеть не поднялась, нужно проверить работают ли службы:
«Общий доступ к подключению к Интернет (ICS)»,
«Служба авто-настройки WLAN»,
«Маршрутизация и удаленный доступ».
Лучше всего настроить автоматический запуск этих служб.
Более подробно можно посмотреть здесь:
https://pcpro100.info/razdavat-internet-na-pc-ls/
3.2 Решение проблем при пропадании раздачи интернета в локальной сети
Когда мы успешно настроили компьютер, который будет раздавать интернет в Windows 10, иногда обнаруживаем, что при перезагрузке общий доступ пропадает, и если зайти в сетевые подключения, на сетевом адаптере видим «Неопознанная сеть». Помогает снятие и установка галочки доступа, которую мы ставили на первом шаге при настройке. Делать это вручную после каждой перезагрузки неудобно.
Майкрософт советует один раз сделать настройку в реестре для решения проблемы:
https://docs.microsoft.com/ru-RU/troubl ... ce-restart
Нужно создать параметр DWORD32 в реестре по пути:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\SharedAccess
EnableRebootPersistConnection = 1
Как изменить тип сети на Windows 10
В командной строке выполнить команду secpol.msc.
В окне выбираем блок под названием «Политики диспетчера списка сетей». Кликаем по нужной сети и выбираем пункт «Свойства».
Выбираем «Сетевое расположение». Если вы хотите установить частный сетевой профиль, для первого параметра выбирайте значение «Личное». Если вы желаете сделать сеть общедоступной, установите значение «Общее».
