Как настроить автоматически подключение к PPPoE в Windows 10
Можно настроить автоподключение PPPoE при загрузке операционной системы.
Вызовите окно "Выполнить" одновременным нажатием кнопок "Win+R" на клавиатуре.
В открывшемся окне нужно вписать командную инструкцию "taskschd.msc" и нажать кнопку "ОК".
Выбираем "Действие" -> "Создать простую задачу".
Указываем имя.
В качестве триггера, то есть условия для ее выполнения, выбираем "При входе в Windows".
В пункте "Действие" выбираем "Запустить программу".
В поле "Программа или сценарий" пишем слово "rasdial".
В графу "Добавить аргументы" вставляем строку — NAME Rostelecom password — где вместо "NAME" нужно указать имя PPPOE соединения, вместо "Rostelecom" указать ваш логин от PPPoE, а вместо "password" — пароль для подключения к интернету.
После нажатия кнопки "Готово" данная задача создается и добавляется в расписание Windows.
Re: Как настроить автоматически подключение к PPPoE в Windows 10
Автозапуск PPPOE с помощью реестра
PPPOE подключение можно устанавливать автоматически и с помощью реестра. В реестре существует специальная ветка, программы в которой Windows автоматически запускает каждый раз при загрузке.
Запустите редактор реестра (regedit.exe) и перейдите в ветку
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Создайте новый строковый параметр именем pppoeConnect и значением rasdial NAME Rostelecom password
Закройте реестр и перезагрузите компьютер
Автостарт PPPOE с помощью системной службы
Данная методика предполагает, что мы создадим собственную службу Windows, которая отрабатывает процедуру PPPOE соединения до входа пользователя в систему.
В командной строке с правами администратора, создадим новую службу командой:
sc create autoPPPOE start= auto binPath= "rasdial NAME Rostelecom password" DisplayName= "AutoPPPOE" depend= lanmanworkstation obj= "NT AUTHORITY\LocalService"
Чтобы служба запускалась уже после запуска всех системных служб, мы поставили ее в зависимость от службы lanmanworkstation. В консоли services.msc должна появиться новая служба autoPPPOE, если она отсутствует, проверьте правильность введенной команды.
Учтите, что это псевдо-служба, и она не будет отображаться в процессах, отрабатывая один раз при запуске системы.
Удалить службу можно командой:
sc delete autoPPPOE
Скрипт для проверки соединения с Интернетом (активно или нет)
@ECHO OFF
IF EXIST report.tmp DEL report.tmp >nul
PING -n 2 8.8.8.8 > report.tmp
FIND /C /I "получено = 0" report.tmp >nul
GOTO CASE%ERRORLEVEL%
:CASE0
ECHO %date% %time%. NO CONNECTION
GOTO END
:CASE1
ECHO %date% %time%. CONNECTED
:END
Сохранять в DOS кодировке (CP 866).
