Программы для теста стабильности памяти (RAM)
Благодарил (а): 1214 раз
1. TestMem5 v0.12
2. MemTest64 v1.0 (TechPowerUp)
3. Karhu RAM test (платная)
Re: Программы для теста стабильности памяти (RAM)
Первая программа очень старая и довольно тупорыло сделана, 2010 год. Требует права администратора при запуске. Для неё сделаны профили от Usmus и Ant. Профиль от Ant считаю избыточным и отнимающим лишнее время при тестировании. Иными словами, невозможна ситуация, что профиль от Usmus не нашёл сбой, а Ant нашёл. Эта программа не показывает текущую частоту RAM, не умеет издавать звуковые сигналы при ошибке.
Вторую программу я увидел только сейчас, она показывает текущую частоту RAM, тип и марку памяти, её расположение в слотах. Показывает прогресс сканирования в мегабайтах. Буду ещё тестировать.
Третья программа стоит 10 баксов плюс невозможность покупки в РФ. Не показывает текущую частоту RAM, но умеет бипать при ошибке.
Сегодня тестировал 1 и 3 прогу. Karhu нашла сбой на 4 минуте, TM (Usmus) на 6 минуте. После чего память стабилизировалась и уже обе проги не нашли ни одного сбоя после двух и трёхкратных прогонов.
MemTest64 писал(а):0.000: Detecting usable memory (32662 MB theoretical max)...
20.812: 30784 MB Test starting on 12 CPUs...
20.828: Allocating memory...
32.218: Starting loop 1
32.218: Stuck Address Test...
36.375: Random Data Test...
40.656: Move Data Test...
42.422: Bitpattern Test...
165.718: Starting loop 2
165.718: Stuck Address Test...
169.828: Random Data Test...
175.218: Move Data Test...
176.922: Bitpattern Test...
308.218: Test finished with no errors detected
Цикл занимает = 2 мин 46 сек. Два цикла = 2 мин 34 сек каждый.
Karhu писал(а): Duration: 04:45
Coverage: 100%
TestMem5 писал(а): Time: 9m 33s
Cycle: 1
Karhu писал(а): Duration: 06:02
Coverage: 100%
Сегодня из всех трёх только Karhu нашла плавающую ошибку. Во втором прогоне и она не нашла.
Выяснилось, что вторая прога глючная. Она иногда вообще не может выделить память для теста, якобы что-то мешает. Либо выделяет всего треть или маленький кусок. Другие проги при этом работают нормально. Ошибки вторая прога не ловит, херня полная. Частоту памяти показывает и рассчитывает неточно (при нестандартном разгоне).
Но в итоге выиграл старый TestMem5. Только что Karhu за 6 минут сделала 113% и ничего не нашла, а TM (Usmus) на второй минуте нашёл. Запускал проги друг за другом.
